DELL 1464不开机求助没有升压
aeioui
2017-5-11 11:26
DELL 1464不开机求助没有升压
待机0.02,3.3V正常5V没有,这个机器好像是开机才有5V的。升压没有PQ4一脚14.7V二脚13.8V三角1.05V不对PQ5二脚没电,现在查PQ5二脚吗??
(68.18 KB, 下载次数: 3)
下载附件
保存到相册
2017-5-11 11:26 上传
aeioui
2017-5-11 11:29
刚开始拿过来的时候不开机,刷了一个EC,还开机了几次,然后就不开机了
qinmjie
2017-5-11 11:31
直接把PQ4的1脚和3脚连起来看一下.
还有应是SUSON这个信号查一下.
zeng199618
2017-5-11 12:05
广达的 公共点飞根线过去装机收钱
飘落的枫
2017-5-11 12:22
PQ4的1脚多少电压啊?
sulin
2017-5-11 15:41
pq5的2脚电压是多少
sulin
2017-5-11 15:42
pq5的2脚电压是多少
天意wx
2017-5-11 22:49
图纸是+5v_ALW 正常应该是 待机的时候就有这个5V的 不开机需要按照时序查下
mjq8866
2017-5-11 23:21
升压是开启二级电压的,你这机器都没触发,线性和3.3正常还是查查EC条件吧
