标题: SANC 显示器电源板吱吱响,电压正常z [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2017-5-11 10:51
如题 ,SANC 26寸显示器,通电电源板吱吱响,亮 几秒钟就熄灭,马上又亮,几秒又熄灭。一直重复。电源指示灯和灯光跟着熄灭了的。熄灭的时候。5V 12V  24V ,电压没变,正常。不带负载步吱吱响。图中的电容换了。不知道是什么在响,不敢靠的太近,断电后400v 大电容,电压一直在300V 不掉电。为什么?应为以前被炸过,还被电过,有点害怕。  有高手能说下从哪里下手?
  修好了,结果还是电容问题,换的电容也是坏的,太坑了。。。。。。。。。
作者: 542565941    时间: 2017-5-11 10:53
这个电源板好像有通病呢容易坏的很?
作者: 1063102527    时间: 2017-5-11 11:37
542565941 发表于 2017-5-11 10:53
这个电源板好像有通病呢容易坏的很?
什么通病 能说下吗  ?
作者: serverllc    时间: 2017-5-11 12:18
吱吱响,是电感在响。仔细找找,看响声从那个电感发出来的,先把响的那个电感换了。
作者: 栋栋吧    时间: 2017-5-11 12:23
有可能是电容的问题啊
作者: 新安江    时间: 2017-5-11 13:19
如果电源本身正常,发出这种声音是负载过重了,重点查背光电路或屏电路。
再怕,就直接给专业维修店吧,中间赚个小差价就可以了。
作者: 冰淚☆無痕    时间: 2017-5-11 13:24
这个不好说,有的娈压器问题
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 15:17
这个不好说吧
有可能是电感响
也有其他的元件引起的
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 15:18
再怕,就直接给专业维修店吧, ...
怎么不做版主了
还是指导下 楼主吧
楼主上来就是请教的
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 15:19
栋栋吧 发表于 2017-5-11 12:23
有可能是电容的问题啊
是的 有可能是电容引起的
估计仔细停下响的位置 确定是什么元件在响
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-5-11 16:32
先把变压器加焊一下
作者: 卡拉    时间: 2017-5-11 16:56
可能是 负载短路了。引起保护。  初级 启动电阻 断路了。 无法启动 电源。引起 300v电压无法排泄
作者: 1063102527    时间: 2017-5-11 17:31
搞定了,结果换的电容也是坏的
ss456er12004 发表于 2017-5-11 15:19
是的 有可能是电容引起的
结果换的电容也是坏的
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 17:37
1063102527 发表于 2017-5-11 17:31
结果换的电容也是坏的
换的拆机电容吗
这是后级输出滤波电容吧
作者: 1063102527    时间: 2017-5-11 17:50
ss456er12004 发表于 2017-5-11 17:37
换的拆机电容吗
这是后级输出滤波电容吧
恩    郁闷了 搞这么久,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-11 18:41
买优质电容是首先的,然后,遇到这种情况,多扫荡电容。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-12 09:23
1063102527 发表于 2017-5-11 17:50
恩    郁闷了 搞这么久,
看来下次 换之前 得用ESR表测试下看看
版主说的是
看来还是新电容 靠谱点
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-12 09:42
吱吱响一般就是过载,开关频率过高也会
作者: 736646038    时间: 2017-5-12 09:51
灯管有没有问题
作者: guguu    时间: 2017-5-12 09:58
有时候看似好的电容,其实是坏的,
作者: 山西修电脑    时间: 2017-5-12 10:14
一般这问题都是电容问题
作者: 新安江    时间: 2017-5-12 10:40
怎么可能?  你换的圈内的8个电容全是坏的,然后换了8个新的还是全坏的?
作者: wenlinyu    时间: 2017-5-14 09:12
灯光检查了吗?有么有问题
作者: zky.    时间: 2017-5-14 09:47
第一次换上去不测电压嘛
作者: lastchen    时间: 2017-5-14 10:48
都是先换电容不行就改块板
作者: zzw1208    时间: 2017-5-19 12:25
建议先把电容换了试试
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-5-19 16:19
ss456er12004 发表于 2017-5-11 15:18
怎么不做版主了
还是指导下 楼主吧
楼主上来就是请教的
谁说不做了?哪来的消息,我怎么不知道
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-5-19 16:20
扫荡电容,必杀技啊
扫荡这个词感觉鬼子进村了
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-19 16:25
优秀妞妞 发表于 2017-5-19 16:19
谁说不做了?哪来的消息,我怎么不知道
哦 现在 按看 又是版主了
前两天不正常
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-5-19 16:33
ss456er12004 发表于 2017-5-19 16:25
哦 现在 按看 又是版主了
前两天不正常
哦,没注意,难怪你会这么说呢
作者: 开子    时间: 2017-5-19 21:17
要大胆细心
