标题: 联想C466 待机电流0.04 [打印本页]
作者: 沈世军    时间: 2017-5-11 10:40
标题: 联想C466 待机电流0.04
联想C466待机电流0.04  按开机键没有反应   一般为电容微短路  充放部份的比较多
作者: 本元电子    时间: 2017-5-11 10:41
楼主是解决了还是求助??是什么情况?
作者: 2958966188    时间: 2017-5-11 10:43
这是你的经验贴、?
作者: 三问号    时间: 2017-5-11 10:47
厉害  高手
作者: 三问号    时间: 2017-5-11 10:48
没学过笔记本       太羡慕你们修笔记本的高手了
作者: 我小华    时间: 2017-5-11 10:56
这个机器3 5v电容挂的多
作者: 此生此人    时间: 2017-5-11 11:12
具体需要多查查
作者: digit0934    时间: 2017-5-11 11:12
这机子还有人修?
作者: ying20100323    时间: 2017-5-11 11:19
没明白楼主在讲什么。
作者: 吴华新    时间: 2017-5-11 12:18
供电部分滤波!!!!
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-11 12:51
老机型了  仁宝的保护回路动作了
作者: xia572127656    时间: 2017-5-11 14:33
谢谢分享 收藏了
作者: 维修风向标    时间: 2017-5-11 16:43
这种查一下是不是EC短路了,是不是测BIOS第8脚就知道了
作者: zhouhe19870801    时间: 2017-5-12 13:57
待机好像要有3,5V的吧,公共电压正常不?遇到过公共电压低的,不出3,5V,换掉3,5V供电IC就都正常了
作者: 695985543    时间: 2017-5-12 16:13
待机高了点了吧
作者: 安LOVE    时间: 2017-5-14 08:09
是修好了,还是没修好问问题哦
作者: 810902829    时间: 2017-5-14 09:18
这机器一年见不了一个
作者: 574589511    时间: 2017-5-14 11:28
楼主是解决了还是求助
作者: wangjiayunsy    时间: 2017-5-16 12:06
作者: taocj    时间: 2017-5-16 12:41
不好说,慢慢查
作者: 大宇    时间: 2017-5-16 12:46
这个有的待机就是0.04  看你用什么维修电源
作者: hejianming    时间: 2017-5-21 21:34
楼主, 你这是什么意思?
