标题: AOC 783显示器行幅很小,不可调。 [打印本页]
作者: hyxyhy    时间: 2009-5-20 16:39
AOC783,通电后有图象就是就是行幅很小。也就是整屏的1/3,我数字万用表测高压包的1脚、行偏的任意一端、双阻尼管的中间级、L405的行幅电路端都测不出电压值,一测数字就变没了。好像电压太高。但是测TIP122的C极为35伏左右。双阻尼二极管、TIP122都没有坏。原来客户说只是图像窄,一拍就好。但是拿到这后检查行管烧,高压包1、2脚严重开焊,原以为换上行管就好,谁知换上行管、补完焊后,图像还是很窄。把光栅调亮也就是整屏的1/3,说明高压不足吧!是不是高压包有问题呢?高手帮忙!
作者: 为了生存    时间: 2009-5-20 18:13
50V:3.3UF的无极性电容,还有调整电路的任何一个630坏都会出现你这样的故障。
作者: 王宏武    时间: 2009-5-20 22:43
TIP122的C极为一般电压9-15V这样啊 电压这样高是不是tip122没有工作导通?所以不可以调行副
作者: 曹陈    时间: 2009-7-3 13:43
TIP122 的C集的 电容坏
作者: 军冠维修    时间: 2009-7-4 23:16
二次电源电压有多少伏啊?
作者: 健发电器    时间: 2009-7-4 23:25
检查一下逆程电容,容量变小也会这样的!~
