标题: 三星屏幕LTA400HM09维修日记 [打印本页]
作者: 2848274193    时间: 2017-5-11 10:05
长虹液晶电视iTV40650X,三星LTA400HM09无逻辑板一体屏,图像红色上下跳动声音正常,多人判屏坏转到我处,测边板上由SM4109产生的VGH 31.4v,  VGL-7.5v,  AVDD17V,  VCC3.3V,  1.2V 全部正常只是芯片稍烫,SM4109从43—54脚输出驱动信号,左右对称入屏内嵌行列驱动电路,红色图像跳动应该是内置的双行列驱动芯片间选址冲突问题,断右屏至边板的CKV1 .2. 3 和CKVB1. 2. 3线,让屏左边驱动单独工作,图像完全正常没有影响,不间断试机三个白天未见异常交付。
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-5-11 10:11
侧边IC不是封在琉璃内部的吗,琉璃内部怎么断开线啊
作者: 三问号    时间: 2017-5-11 11:16
谢谢楼主分享
作者: 鹤山新时空    时间: 2017-5-19 11:02
配几个详细的图就好了,让我们这些新手学习下
作者: zxg1234    时间: 2018-4-21 21:46
三星确实有点坑,个个厂家都保修叁年,他保修一年。
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-26 11:33
作者: 默默地流    时间: 2018-4-28 15:26
请问六楼 七楼的发的是啥文件呀?
