维修长虹32寸显示器一台
2848274193
2017-5-11 09:54
维修长虹32寸显示器一台
一认识很久的哥们说家里的电视开不了机叫我帮忙看看 过去插电不开机指示灯不亮 一想应该是电源坏了 拿回店里拆机 检测 经过三下五除二检测 保险断了 整流桥烧了 开关管坏了 大电容炸了 电源芯片 也坏了 无奈啊 只能万能淘宝定板 还上后正常开机 收费橙绿棕
yinzongjie
2017-5-11 10:14
可以,楼主厉害了
天意wx
2017-5-11 10:46
换板比维修来的快
zhangjunzheng
2017-5-11 11:02
天意wx 发表于 2017-5-11 10:46
换板比维修来的快 这个收费不高 没有红啊
他说的橙估计就是你说的红
鹤山新时空
2017-5-19 11:03
如果只是炸开关管维修还是可以用的。把驱动芯片相关元件都检查清楚,修好后返修很少。建议以后维修下。
开子
2017-5-20 19:08
最后一句话亮了
