“VDDQ”,这个是在内存总线上的电压信号,JEDEC这个规范内存标准的组织称之为SSTL电压。这是一个众所周知的“内存电压”配置。当然,这个电压在不同的主板中有着不同的名字:有好几个不同的名字:“DIMM Voltage”、“DIMM Voltage Control”、“DRAM Voltage”、“DRAM Bus Voltage”、“Memory Over-Voltage”、“VDIMM Select”或“Memory Voltage”等等。DDR2内存的默认值为1.8伏(SSTL_1.8),DDR3默认值为1.5伏(SSTL_1.5)。
“VDD”主要控制的是CPU电压,非官方的叫法是“核心电压(Vcore)”。通常情况下,当我们在说“CPU电压”时,就是在讨论“核心电压”。而在主板设置选项中通常会出现这样一些词,例如:CPU Vcore”、“CPU Offset Voltage”、“CPU Voltage at Next Boot”、“CPU Vcore 7-Shift”和“Processor Voltage”,其实这些指的都是“CPU电压”。
如果“北桥”和“CPU”或是“处理器(Processor)”现在一起的话,那么这个“北桥”就是控制CPU内部的VDDNB电压。比如:“CPU/NB Voltage”、“CPU NB Over Voltage”、“CPU/NB Offset Voltage”和“Processor-NB Voltage”。
如果有许多作为“北桥(NB)”出现的电压选项,并且在主板中也有一个“CPU/NB Voltage”的选项,那么这些其他的选项,那么这些其他的选项都是“服务”于芯片组的,而不是CPU。举个来讲,“CPU/NB Voltage”、“NB Voltage”和“NB 1.8 V Voltage”,第一个是用来控制CPU VDDNB的电压,而其他两个则是控制主板芯片组的电压。
