检测到显卡不亮!!!
三六一度
2009-5-20 16:25
检测到显卡不亮!!!
手里有快天虹的主板,型号为UB-P4X266S,主板拿来时不亮,
开机不检测,观察电容鼓爆,将其更换,主板开始检测,加附件检测到26,接上显示器,
本以为好了,谁想到显示起不显,怀疑显卡更换无效。
CPU,内存都换试了,故障依旧。
开始测电压,12V,3.3V,5V,1.5都有,
信号没测出来。如有为多少》
请教一下还有什么问题呀?
如有BIOS的,麻烦帮忙传个过来。
南县红警
2009-5-20 17:03
换台显示器试没
我也碰到过这样的问题过
wang_cheng76
2009-5-20 17:08
把显卡槽用洗板水刷刷
音乐者
2009-5-20 17:09
北桥心片比较多
三六一度
2009-5-20 17:25
连显卡槽都换了,还是一样呀?
那么信号问题呢/。
显卡信号有吗?
是多少呀。怎么测量
