标题: 联想3000 C305,就是每次接上电源的时候会自动触发 [打印本页]
作者: 落雨晴    时间: 2017-5-11 09:36
联想3000 C305,就是每次接上电源的时候会自动触发,几秒后又自动掉电,当掉电后可以正常开机,开机后能正常工作,能正常关机。BIOS刷过了,南桥考过了,还是不行,是不是要换桥啊
作者: 小李本本    时间: 2017-5-11 09:42
这种问题只换个桥来试一下啦
作者: 菜豆豆    时间: 2017-5-11 09:44
应该就在RTC这块,桥的可能性很大,建议还是换一个试试
作者: 落雨晴    时间: 2017-5-11 09:48
多谢留言,那天我换个试试
作者: 别辞    时间: 2017-5-11 10:20
是联想一体机  amd平台的?  好像新机就是这样的   c305这个机器 做得不好  屏是个现实器一样的存在  插电自己先灰下屏 未检测到信号 然后就熄掉了
作者: 落雨晴    时间: 2017-5-11 10:47
别辞 发表于 2017-5-11 10:20
是联想一体机  amd平台的?  好像新机就是这样的   c305这个机器 做得不好  屏是个现实器一样的存在  插电 ...
汗,这个问题我修了一天,也没有解决问题,原来是这样
作者: 天意wx    时间: 2017-5-11 22:20
先查下RTC线路 这种问题 不完全影响使用  若打动需要考虑下
作者: PTAC    时间: 2017-5-16 12:01
就是桥的问题,。
作者: 张青峰    时间: 2017-5-21 08:52
我的是自己开机。能正常工作。没掉电
作者: huangxin52    时间: 2017-5-21 10:25
楼主用过品牌台式吗?很多机器通电自动触发的,没见过?有些在bios里面可以关闭的!
作者: 落雨晴    时间: 2017-5-23 09:06
谢谢你啊,以后再碰到这样的机子我从BIOS设置
作者: chencangjin    时间: 2017-5-26 12:51
能用就将就用吧,不要去拆腾了,你的还好,我现在遇到这台机器是能进系统有声音,没图像,连暗影都没有,显卡都焊过了,还是一样,没有解决
作者: 长弓无忌    时间: 2017-6-4 16:57
兄弟的是独显的还是集显的
作者: FANXIU    时间: 2017-6-22 15:10
我现在手上出有台,也是通电自动触发掉电可以再开,开了都正常,这个到是可以不管它,只是它有时候不能触发。不触发的时候待机003-005跳,二极电压的控制好像提前出来了但又不稳定,也不停的跳,,,不好搞,正要搞它奶奶的又正常了
作者: H55    时间: 2017-6-22 15:19
好像 本来就是这个造型的䎱。。。 开机自动来,,
作者: 落雨晴    时间: 2017-6-22 17:46
是的,这个破机子就是这个得行
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-6-22 19:30
今天刚刚好修到这台机子    北桥供电滤波不良pl15     修好装机发现这样你说的情况     后来设置时间什么的都没用   然后师傅和我说这机子是这个样子    和华硕的一体机也是这样的
作者: 指纹密码    时间: 2017-6-22 21:26
BIOS 电池有电吗
作者: 新辉    时间: 2017-7-6 19:30
我现在也遇到一台 开机自动上电不掉电 但是我这个不显示  电流表可以跑到1.33就是不显示  BIOS 刷过了 还是不行
作者: 红色童年    时间: 2017-7-12 09:18
这机子故障率有点高,通病也多,唉
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-7-12 09:29
这个我悄悄告诉你  coms电池没有电了   rtc电容漏电
作者: 军少少少    时间: 2017-7-12 15:28
应该是桥问题、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 军少少少    时间: 2017-7-12 15:29
作者: hnsylgj    时间: 2017-8-8 21:19
新辉 发表于 2017-7-6 19:30
我现在也遇到一台 开机自动上电不掉电 但是我这个不显示  电流表可以跑到1.33就是不显示  BIOS 刷过了 还是 ...
兄弟,,,你的这个后面解决没有,,我现在也碰到一台和你一样的,,,,,,,
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-8 21:57
有些一体机就是这样的,不用管它啊
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-8 22:36
看5楼说的   应该和那些组装一体机差不多
作者: xujunpc    时间: 2017-8-8 22:37
看看是不是RTC电路出了问题@@@@@@@@@@@!!!!
作者: tao19851011    时间: 2017-8-10 00:05
这机器多经典啊,靠他挣了不少钱了,,,,楼主的现象是正常的
作者: 新辉    时间: 2017-8-10 09:45
路过看看 ,
作者: 不忘晴天    时间: 2017-8-11 17:51
这机子是这样的,修到过,刚开始遇到都以为是有问题
作者: lb80    时间: 2017-8-25 09:42
我也是这样的问题,不好修啊。。。。。。。。
作者: lb80    时间: 2017-8-25 10:42
遇到一样的问题
作者: 临海036    时间: 2017-8-25 11:29
我看你还是先把开关线拔掉吧
