查看: 7835|回复: 44
494芯片电源维修
发表于 2017-5-11 08:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电源短接率黑线无输出,检查494的4脚电压是否是高电平(高电平保护),正常;检查494的8脚11脚的电压是否是1.5-2v(这两个脚的电压应该是相等),正常;检查两个DX304管子,发现有一个不正常,换上后,空载短接绿黑线,电源有输出,上机测试,电源无输出,再次检查电源,发现DX304再次损坏,检查两个大电容并联的电阻150K,发现阻值不完全一样,一个150K,另一个160K,拆下两个大电容,发现有一个大电容没有容量了,更换两个大电容,两个150K电阻,手头无DX304了,用13007暂时代替测试,开机正常。
vc97万用表
TL494参数网上很多,不详细写了。
三极管在散热片下面,很难拍清楚,再拆下来太麻烦了,将就点看吧。手头没有DX304了,最后用两个13007代替。
两个小电阻在夹缝中,色环为棕绿黄金,一个阻值变大,两个同时换。
两个大电容,一个几乎没有容量了,两个同时换。
发表于 2017-5-11 09:19:32 | 只看该作者 �
上个图吧
比较直观点
晚上上图,现在在外面有事情。  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:36
发表于 2017-5-11 09:36:32 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-11 09:19
上个图吧
比较直观点
晚上上图,现在在外面有事情。
感觉 应该图文并茂 说下 检修思路 这样 帖子 含金量就高了  详情 回复 发表于 2017-5-11 09:40
发表于 2017-5-11 09:40:57 | 只看该作者 �
ayczq 发表于 2017-5-11 09:36
晚上上图,现在在外面有事情。
感觉 应该图文并茂
说下 检修思路
这样 帖子 含金量就高了
已补充图片,谢谢指导!  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:30
发表于 2017-5-11 22:04:28 | 只看该作者 �
楼主这维修帖,写的很贴近实际情况,如果配图,这帖子的含金量就高了。
是这样的 图文并茂 在加维修思路 就好了  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:07
发表于 2017-5-11 22:09:47 | 只看该作者 �
今天一个炸保险的电源  更换损坏原件通电主供电都偏低   明天还得去研究研究
发个帖子 分享下 像按这样的新手 可以学习下  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:07
发表于 2017-5-12 15:25:52 | 只看该作者 �
你测电容是用什么测的 ? 我的数字表测量不成
我用万用表测得,我的万用表是VC97,可以测电容。  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:04
发表于 2017-5-13 09:04:59 | 只看该作者 �
好像 不太准确 偏差大  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:08
发表于 2017-5-13 09:30:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-11 09:40
感觉 应该图文并茂
说下 检修思路
这样 帖子 含金量就高了
已补充图片,谢谢指导!
那里的指导 按也是新手来学习的  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:24
发表于 2017-5-13 10:24:57 | 只看该作者 �
ayczq 发表于 2017-5-13 09:30
已补充图片,谢谢指导!
那里的指导
按也是新手来学习的
发表于 2017-5-13 10:53:41 | 只看该作者 �
供电不足导致开关管功耗增大损坏。
就是开关管D级的电压低了 引起的 烧管  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:08
发表于 2017-5-13 14:31:32 | 只看该作者 �
思路搞反了吧:
应该是先测量两个大电容上的电压是否相等,如果不等,肯定先查这两个电容及并联的泄放电阻啊!
这是烧功率管的最直接原因。
然后再来测量次级电路吧?
是思路错了,一开始以为次级保护导致的无输出,次级没发现问题,才检查到功率管坏了一只,因为电容目测没有鼓包,开始没怀疑到电容问题,没有测量电容,导致又烧了一个功率管。  详情 回复 发表于 2017-5-14 07:11
发表于 2017-5-13 15:43:16 | 只看该作者 �
150K均压电阻其中一个阻值变大,相应的电容会过压鼓包,引起无电源无PG电压输出。导致主板无复位。
这样的情况 长城的300P4 最常见  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:09
这个电容目测没有鼓包,所以一开始没直接换电容,判断失误,导致又烧一个功率管。  详情 回复 发表于 2017-5-14 07:14
发表于 2017-5-13 15:43:46 | 只看该作者 �
这种情况的电源以经修过好多了
相对来说 好修点 更换大电容 就可以好了  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:10
发表于 2017-5-14 07:11:45 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-5-13 14:31
思路搞反了吧:
应该是先测量两个大电容上的电压是否相等,如果不等,肯定先查这两个电容及并联的泄放电阻 ...
这也是好事啊 积累了 经验 经验 最重要了  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:10
发表于 2017-5-14 07:14:47 | 只看该作者 �
判断失误,导致又烧一个功率管 测试的时候 没有保险串灯泡吗  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:11
发表于 2017-5-14 09:51:12 | 只看该作者 �
TL494 很常用  很有维修参考价值  可惜现在电源很便宜  修好 不知能否赚到钱
可以修修高端ATX电源啊 还是挣钱的  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:11
这确实是个实现的问题! 现在电源太便宜了,我们帮电脑店修一般是20-30,跟普通用户应该事先说好价格,能接受才修,不然,建议直接换新。  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:09
发表于 2017-5-14 11:07:18 | 只看该作者 �
是这样的
图文并茂 在加维修思路
就好了
发表于 2017-5-14 11:07:47 | 只看该作者 �
发个帖子 分享下
像按这样的新手 可以学习下
发表于 2017-5-14 11:08:10 | 只看该作者 �
好像 不太准确 偏差大
