撬硬盘容易掉黑胶下面的皮,请教这一般是什么问题导致的
sbddia
2017-5-11 07:39
撬硬盘容易掉黑胶下面的皮,请教这一般是什么问题导致的,锡全熔了也要掉皮,是吹得太久了还是吹得不够久。
xinfuyuan
2017-5-11 08:41
硬盘 黑胶????
李小飞刀
2017-5-11 09:50
基本上是吹得太久了容易掉吧,但是比掉点好啊,如果没熔撬的话容易掉点。
laodao8338
2017-5-11 09:53
应该是温度高了
早起虫儿有鸟吃
2017-5-11 11:19
多数是摔过的,还有就是进水的容易掉皮。
maithon
2017-5-11 12:56
点胶的,想无损拆下,几率不大
denli007
2017-5-11 15:41
掉点皮很正常,温度控制再好也会掉,咋们不是有绿油吗 怕啥
cnxqd
2017-5-11 17:45
这个涉及到很多方面的问题哟,风枪控制不好呀,板本身有问题都会。
海韵之恋
2017-5-11 17:47
有多方面问题导致,一是板层湿度大,二是风枪控制不好升温过快。
天意wx
2017-5-11 21:53
想做到完全不掉 需要大量练习了
wenchengjun
2017-5-11 21:58
不要吹太久 慢慢下刀
sbddia
2017-5-12 19:25
多谢,应该是风枪不好,师傅给我用130元的风枪,他自己用3000多的风枪,
woaimeinv5
2017-5-12 23:25
板子有水份,或者是温度不均匀都会导致。
250313118
2017-6-27 14:25
个人感觉还是温度低了,撬的快了,我一般用焊油让它慢慢的渗进去,一般不会掉皮。
小胖龙
2017-6-28 10:56
温度 没有控制好
qsmy100
2017-6-28 11:05
温度高啦 温度低了 会掉点
zjjning
2017-6-28 19:54
因为你遇到批次硬铛铛的黑胶
redfish133
2017-6-28 20:27
风调大点吹。
