标题: 完美解决技嘉H55M S2V关机后主板不断电、CPU风扇继续转和无法软关机等问题 [打印本页]
作者: 红烧带鱼    时间: 2017-5-10 23:24
完美解决技嘉H55M S2V关机后主板不断电、关机后CPU风扇继续转、系统management engine interface感叹号的问题。我在网上搜了很多办法都没有用,比如说刷ME_BIOS,用了Qflash刷不了,又没有编程器,在迅维上下了很多BIOS都没有用,后来网上收到一帖子好像是贴吧里面的,有一个关于技嘉工程师的回复,制作U盘DOS系统启动,然后再刷ME BOIS,技嘉工程师给的具体操作如下:
1.请先将附件中USB.GHO文件使用GHOST工具克隆到U盘,即可以生成引导至DOS模式的U盘,U盘尽量使用2G或以下容量的.克隆完毕后使用此U盘要测试一下是否可以引导至DOS模式下.如果可以就到下一步(PS:现在哪有2G的U盘,反正我用的是8G的,制作DOS系统需要下载一键ghost软件把附件里的USB.GHO文件烧录到U盘上,再主板启动界面按F12进入选择启动磁盘,选着USB-HDD启动DOS系统);
2.请先将附件中Fla209.RAR文件解压,将解压后的5个文件复制到U盘根目录下.然后使用此U盘在需要刷BIOS的电脑上启动至DOS提示符界面下,键盘输入1,然后按回车键,就开始更新 Intel ME Bios到fb版本, 更新完 Intel ME Bios h55ms2.fb 后, 请先移除机箱电源线,然后再将电源线插回并开机进入 Bios 选项, 检查M.I.T选项中,其系统是否有成功显示 CPU/PCH 温度?(PS:我没有更新前在BIOS是看不到CPU温度的,更新了第一个就可以看到了);
3.这时再接着用U盘引导至DOS提示符下,键盘输入2,然后回车,开始更新Intel ME Bios至fb1版本, 更新完 Intel ME Bios h55ms2.fb1後, 请先移除机箱电源线,并开机进入 Bios 选项, 检查M.I.T选项中,其系统是否有成功显示 CPU/PCH 温度。
找了几天的资料终于搞定了,进入主板自检界面比以前快多了,以前能有显示就至少要30秒以上,现在自检完成很快了,系统可以软关机了,风扇关机后也不在转动了。
H55M S2VMEBOIS更新tools.zip
5.1 MB, 下载次数: 1979, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-11 01:34
最怕看 好多字的东西
看一半看不下去了  不是你写的不好  是我文盲。
加分鼓励下
作者: cxghsm    时间: 2017-5-11 07:56
还是BIOS的问题。
作者: maithon    时间: 2017-5-11 08:29
不错的分享,不过正式出货的主板bios有这么大的bug,不应该啊。
作者: 红烧带鱼    时间: 2017-5-11 08:44
技嘉55板的通病
作者: 唐茂标    时间: 2017-5-12 10:16
这个可以。但是感觉会有点复杂
作者: fanwenwu    时间: 2017-5-12 14:52
过来看看,楼主辛苦了
作者: zxcy888    时间: 2017-5-13 00:33
好东西,想要
太需要了
作者: zxcy888    时间: 2017-5-13 00:35
感动。太需要了
作者: zxcy888    时间: 2017-5-13 00:44
好东西,真的很需要
这个bios找了太久了,真的很需要
作者: 遇说还修    时间: 2017-5-13 11:14
现在的鸡儿BIOS几乎是全能的,
作者: bingeee    时间: 2017-5-13 11:51
谢谢分享好经验!
作者: hf799hubo    时间: 2017-5-13 15:20
bios越强问题越多
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-14 08:04
技嘉那里一堆人问这个主板的情况
作者: zxcy888    时间: 2017-5-14 17:34
经验征可以完美解决,牛!
经验征可以完美解决,牛!
作者: jufaye    时间: 2017-6-3 12:56
这一步怎么弄啊 理解不了  一键GHOST软件我下了  然后哪一个选项才是克隆到U盘?
作者: 红烧带鱼    时间: 2017-6-7 10:53
这一步怎么弄啊 理解不了  一键GHOST软件我下了  然后哪 ...
重启,在系统选着界面选着一键GHOST,一直进入选着GHOST工具手动选着烧录文件及烧录盘符,不建议没使用过GHOST手动装系统的人
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-7 18:46
技嘉官网里的技术文章就有这些个内容
作者: leizhili1234    时间: 2017-6-9 18:09
不是很明白  感觉有点不懂
作者: opa507508    时间: 2017-6-13 10:39
还不错,弄得挺好的
作者: wwww1441    时间: 2017-7-6 18:06
谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: panzhonghui    时间: 2017-10-7 22:37
唉,下载分不够,有没哪位帮个忙,我的h55关不了机了
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-8 00:14
通病好,不用动脑筋。就能赚钱……。…。…。…。…………
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-8 00:15
有些关机后主板不断电、CPU风扇继续转和无法软关机等问题是电路的问题。、、、
作者: 腾辉本本维修    时间: 2017-10-8 18:35
经验征可以完美解决  学习了
作者: matisse    时间: 2017-10-8 19:22
过来看看,楼主辛苦了,初学··只能一点一点去学校
作者: garry111c    时间: 2017-10-8 21:00
不能软关机还是BIOS的问题,看来一般问题都先刷BIOS
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-10-8 21:57
看着这么多这么复杂完全是看不懂一墨黑啊
作者: httphttps    时间: 2017-10-14 16:13
过来学习一下,楼主辛苦了。我以前也这样,拔了电池就好了
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-10-15 14:24
我在华硕的主板上遇到过,不过情况不一样,能软关机,但是风扇一直转,不断电,刷了BIOS也没有用。因为还可以亮机,没敢乱搞,让客户带走了。
作者: 一可学电脑    时间: 2017-10-15 14:28
文章排列通俗易懂。牛b
作者: lsslss002    时间: 2017-11-6 18:57
我下载不了,已经支付2元了,又说积分不够。。。
