标题: 安钛克450w保护维修求助 [打印本页]
作者: hncdn    时间: 2017-5-10 23:00
标题: 安钛克450w保护维修求助
刚拿到时开机有5VSB,短接绿黑,不能启动,拆开发现有3个电容鼓包,更换后,开机能启动,风扇转动,以为修好了,可是接上负载试机,短接绿黑,电源又保护了。现在的故障,空载时能启动,各组电压也都正常,接上负载就保护。
该机由CM6800+WT7527+tny277pn组成,直接短接WT7527第二,三脚,强制启动电源,能正常启动,也能带负载,而且各组电压输出也都正常。后级输出的滤波电容已经全部换了,还是一样,请教大家应该怎么修?
作者: 沈元    时间: 2017-5-11 01:16
负载带不起来 呀  换主芯片呢
作者: lipeter801    时间: 2017-5-11 06:26
查负载检测电路
作者: limerry2000    时间: 2017-5-11 08:11
电压过高保护的吧。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 08:34
沈元 发表于 2017-5-11 01:16
负载带不起来 呀  换主芯片呢
负载带不起
是换CM6800 还是WT7527呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 08:35
lipeter801 发表于 2017-5-11 06:26
查负载检测电路
负载检测电路
在哪里呢  不太明白
limerry2000 发表于 2017-5-11 08:11
电压过高保护的吧。
着应该带不起负载吧
作者: lipeter801    时间: 2017-5-11 08:55
ss456er12004 发表于 2017-5-11 08:35
负载检测电路
在哪里呢  不太明白
作者: lipeter801    时间: 2017-5-11 08:57
ss456er12004 发表于 2017-5-11 08:34
负载带不起
是换CM6800 还是WT7527呢
应该是wt7527
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 09:08
lipeter801 发表于 2017-5-11 08:55
图片看不清楚
是不是这个脚
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 09:10
lipeter801 发表于 2017-5-11 08:57
应该是wt7527
WT7527 是后级监测IC
监测12v 5v 3.3v -12v 输出的 过压 欠压 过流 过功率
怎么会引起带不起负载呢
作者: 158572133    时间: 2017-5-11 09:23
ss456er12004 发表于 2017-5-11 09:10
WT7527 是后级监测IC
怎么会引起带不起负载呢
点不起负载我一般喜欢换光耦和431
作者: lipeter801    时间: 2017-5-11 09:36
WT7527 是后级监测IC
怎么会引起带不起负载呢
这几个电阻是否变质
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 09:38
158572133 发表于 2017-5-11 09:23
点不起负载我一般喜欢换光耦和431
这个电源 光耦 431 好像在辅助部分
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 09:39
lipeter801 发表于 2017-5-11 09:36
这几个电阻是否变质
这个几个电阻 出问题
不是进芯片的取样电压不对
不是引起保护了吗
怎么会引起带负载差
作者: lipeter801    时间: 2017-5-11 10:00
ss456er12004 发表于 2017-5-11 09:39
这个几个电阻 出问题
不是进芯片的取样电压不对
不是引起保护了吗
变大,就相当于电流变大,因此负载能力查。或者是wt7527自身问题
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 10:08
电阻变大 检测到的电流 就会变大
进入WT7527内部
芯片认为过流了 导致带负载能力差
还没到保护的值 所以没保护
作者: lipeter801    时间: 2017-5-11 11:00
ss456er12004 发表于 2017-5-11 10:08
电阻变大 检测到的电流 就会变大
进入WT7527内部
芯片认为过流了 导致带负载能力差
是在加载后出现的情况
作者: hncdn    时间: 2017-5-11 13:29
现在又有新的发现,短接7527的第二,三脚,强制启动后,30秒左右,3.3v会跳到5.8v,其他各组电压依然正常,怀疑是3.3v磁放大电路有问题。
作者: 329061561    时间: 2017-5-11 13:31
查下负载,换个主控
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 14:02
lipeter801 发表于 2017-5-11 11:00
是在加载后出现的情况
还是不太明白
加载后电流变大
电阻变大 会引起电流检测出问题吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-11 14:03
hncdn 发表于 2017-5-11 13:29
现在又有新的发现,短接7527的第二,三脚,强制启动后,30秒左右,3.3v会跳到5.8v,其他各组电压依然正常, ...
这样的情况 要是有负载机
和示波器就好测点
作者: hncdn    时间: 2017-5-11 19:57
电源修好了,通过逐个代换,就是磁放大部分一个A733管子不良引起的,换成了B649,现在工作一切正常。
作者: lipeter801    时间: 2017-5-12 09:34
那就是3.3v超压保护了
作者: qujinming342818    时间: 2017-5-13 12:13
这种问题原因太多,不好找
作者: zengchao    时间: 2017-5-13 18:34
换431,妥妥的
作者: zengchao    时间: 2017-5-13 18:37
是怎样个不良法,be和bc之间的压降值异常吗?
作者: zhongzhugood    时间: 2017-5-14 09:40
好点的电源真不知道怎么修
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-14 11:12
这个估计楼主也说不清楚
出发上晶体管 测试仪 准确点
估计是代换后确定坏的
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-14 11:13
zhongzhugood 发表于 2017-5-14 09:40
好点的电源真不知道怎么修
线从杂牌电源 练手开始啊
积累经验 就可以搞好电源了
作者: 转身你已离开    时间: 2017-5-15 16:37
修好没有   我的故障也差不多
作者: chenzishao    时间: 2017-5-17 22:41
直接更换3.3磁放大PNP三极管,有惊喜,本人专修电源
作者: batteryu2    时间: 2017-5-19 16:39
先换431再说
作者: woku136    时间: 2017-5-19 17:23
你这个东西 电源 欠压能测出来不
作者: 丁凌    时间: 2017-5-20 18:35
短接绿线后PFC工作了没,电压能达到380V么
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-5-25 22:23
我们这里 很少修道电源 的 ,直接换
作者: 帮我想个网名    时间: 2017-5-27 17:56
路过  看看  学习一下
作者: xushiyaninfo    时间: 2017-6-1 23:22
互通以及特价库以及
