苹果6充电电路
zhangwei
2017-5-10 22:16
苹果6充电电路
Phone6的充电电路和前几款也是大同小异
我们直接看图:
总结:数据线送来的5V电压PP5V0_USB经过尾插一路送到Q1701充电保护电平转换变成PP_TRISTAR_PIN(5V),送到了U1700-USB控制管,插入数据线的时候,在C1704那里可以测到5V(PP_TRISTAR_PIN(5V),另一路送到了U1401充电控制管,插入数据线的时候,在C1408可以测到5V电压(PP5V0_USB).
这两路5V有一路不正常,都会提示“不支持此配件”,或者假充电,PP_TRISTAR_PIN(5V)这一路不正常还会出现关机可以充电开机不能充,也不能联机。当然USB控制管坏也会引起这些。
如果出现不充电或者不能连接电脑,可以插入数据线以后,在C1704和C1408测有无5V,如果有,那就要检测充电控制管和USB控制管本身的供电是否正常,正常就换芯片或者重装,另外也不要忽略了保护管Q1701损坏引起不充电不联机.
バ幸福De右岸
2017-5-11 12:31
是不是上传图片失败了,把图片补上去吧
xuetongjun
2017-5-11 15:37
学习了,但有的是充电头坏
洪成维修
2017-5-12 10:07
高手在民间啊,都比我修的好啊,学习学习,谢谢谢谢
洪成维修
2017-5-12 10:08
楼主记得把书图弄上来哦
utzhouyu
2017-5-12 11:44
t图在哪里啊?图传飞了吗?
北极老熊
2017-5-12 12:59
路过学习了,大家一起交流
zcfkite
2017-5-16 16:58
老大,请补图。
我很忙00
2017-5-17 11:31
5S开机蓝屏可以修吗
众恒电脑科技
2017-5-17 13:28
图没传上来吗?
摩托骡拉
2017-5-18 12:38
学习了,但有的是充电头坏
sure568
2017-5-19 13:27
啊沙发上打发打发发射点法
红色童年
2017-5-19 18:30
晕,楼主的图呢?
水果6的充电线也超爱坏
mfksxx520
2017-5-24 22:18
#在这里快速回复#奇趣 fdsf
战火网吧
2017-5-30 12:47
嗯,电路流程不错
yun601804607
2017-5-30 17:21
图没有上传上来吗
名创科技
2017-6-1 21:15
每天忙完了救看帖子,不管赚金币,技术也是真的有长进
