DELL N5010 8显存 掉电通病维修
开始丶狠美丽
2017-5-10 22:06
接上恒流源 电流0.014 按开关 有时有显示有时掉电 基本上出LOGO后就掉电 判断故障为显卡问题 加焊2次 问题依旧后 上BGA 拔掉重新植球后 上机 问题解决 还有一台也是DELL 显卡问题 发新显卡 上机不显示 在这谴责下TB无量商家
582030620
2017-5-11 09:27
{:4_113:}{:4_113:}
吴华新
2017-5-11 09:50
N5010 8显存 掉电通病?
吴华新
2017-5-11 09:50
显卡问题!!!!!
讯小
2017-5-11 09:51
谢谢 学到了
此生此人
2017-5-11 09:54
谢谢 学习了
鹰的梦想
2017-5-11 10:03
这机器显卡很容易出问题啊
digit0934
2017-5-11 13:03
很久不动手植球了 没动力
wenlinyu
2017-5-11 13:14
买不到好用的芯片也是维修的悲催之处
桂林海华
2017-5-11 13:34
轻轻的路过,呵呵。
aiyan1211012
2017-5-11 14:03
谢谢 ,学习了。。
jiaohe14
2017-5-11 14:06
这个机器N5010 M5010的显卡都很容易坏,而且这个显卡还比较容易爆珠,一旦加热温度控制不好就爆珠,直接开机掉电,淘宝卖的显卡比较贵,所以全新显卡很少,大部分都是拆机翻新显卡充新卖
新芯箱硬88
2017-5-11 14:09
这是通病不假,很多是扇热器问题
微笑本本
2017-5-11 14:15
显卡坏的很多的。无良商家也很多、
误入凡尘
2017-5-11 14:25
这款AMD的北桥也容易出问题
昌兴笔记本维修
2017-5-13 17:37
这个机器不北桥很容易脱焊吗
村头、唱嗨曲
2017-5-13 17:45
AMD 北桥出问题的多,显卡碰到还是少
hejianming
2017-5-21 22:19
直接说显卡通病还好点。
本人新手
2017-5-21 23:09
是通病了,,去掉独显供电就不卡logo了
蚊子小三
2017-5-22 15:27
直接显卡芯片值球重做就行了,买什么芯片呢
85472658
2017-5-22 15:34
111111111111111111111111111111111111111111111111
可乐炖香烟
2017-5-22 17:51
我还没遇到 0.1几A 的掉电,绝大部分都是 开机高温掉电 是散热器的问题。
363588082
2017-5-22 17:54
是显卡的问题吗
冰雪飞翔
2017-5-22 18:12
TB 无良商家太多了,我上次还被坑过,发个XK 直接短路的.,
cslxh2006
2017-5-22 19:43
要换大芯片的,都要悠着点定货了。
龙横四海
2017-5-22 20:55
深圳那些卖芯片的,都是一路货,你要全新的,他十有八九给你发成色稍好一点的翻新货,玻璃芯角破了的,就涂黑漆,坑死人
wangkai19890202
2017-5-22 21:24
楼主好技术啊
xiaohui123
2017-5-26 16:21
感谢分享。。。。
莼尛伙
2017-5-26 17:27
一般芯片从新植都都可以的
xwc
2017-5-26 17:29
学习学习 目前没遇到过
