标题: 305V4A 显卡还是CPU问题,大家看看 [打印本页]
作者: aisiniyan77    时间: 2017-5-10 21:29
先上张配置图片,机子拿来是黑屏,电流上到2.3左右,,大家都明白,直接加焊显卡,OK,显示正常,至此以为维修结束,系统蓝屏,重新安装WIN764 不能打显卡驱动 ,一打上重启就蓝屏,鲁大师测试CPU温度90,清灰。上散热膏等等,驱动怎么也打不上去WIN7的系统,直接上原机的WIN8系统,温度70-80又好一些,一重启就黑屏,通电,风扇口特别热,没有CPU,也没法测试,怎么老怀疑显卡没做好呢,有时再开机就蓝屏了video tdr failure atikmpag.sys ,哪位大神有此现象解释一下,上WIN8系统不能重启和关机,一重启和关机都是黑屏,指示灯在亮。,风扇在转,
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-5-10 21:46
难修的,我都直接报价换板子了
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-12 09:32
换显卡
作者: Aloneloong    时间: 2017-5-12 10:34
试过有些卡加焊不好的 重新植珠就好了 再不行只能换卡了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-12 10:45
换显卡吧。。。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-5-12 11:40
之前修显卡亮机的,估计还是显卡问题,拆下从做试试
作者: lvyi817    时间: 2017-5-12 11:57
从新植显卡试试
作者: ygm1994    时间: 2017-5-12 12:12
应该显卡问题
作者: 灬会红    时间: 2017-5-12 14:02
楼主大神 小白膜拜  教教我
作者: ls218u8    时间: 2017-5-12 14:11
加焊AMD显卡的反修率很高,,,,一般确定是AMD显卡问题,,都会换显卡,,,如果说发现显卡加焊不到位,,,,引起的各种问题都有,,,,多次加焊AMD显卡更不耐用,,,,,因为AMD显卡太弱了
