标题: 惠普 4411S 没有待机 用电池可以开机 [打印本页]
作者: wendong    时间: 2017-5-10 21:09
测量没有公共点,Q25的G 级为19V,而G级又受控于ADP_EN#,ADP_EN#它正常为低 ,现在是高电平,ADP_EN#又受控于 U1004-B , U1004-B  第5脚为5V 第六脚为0V ,正常应该6脚大于第五脚,7脚输出低电平,第六脚受控于LS_100R,LS_100R 受控于U14的第四脚输出,u14第四脚为0V 第五脚也为0V ,第五脚的来源是 Q51的D 及,现在Q51的G和D 都为低,Q51的G及 信号来于南桥,D及来于 51125 , 我测量的51125的 16脚为供电脚,16脚为0V ,16脚又来于 公共点, 哎呀 现在都把我搞晕了 ,谁能帮我分析分析,,,
chinafix.com.cn迅维网_SS09C15 S-SERIES 2009 INVICTA (Intel-6050A2297301-MB-A02-D.pdf
990.34 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zeng199618    时间: 2017-5-10 23:43
                  查适配器针信号
作者: xwzhping    时间: 2017-5-11 09:48
不上传图纸,谁给你分析
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-5-11 10:01
Q1031导通了吗?
作者: 2017维    时间: 2017-5-11 10:03
这问题问的真是醉了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-5-11 10:10
你看看这个,公共点的产生。
