标题: 联想台式机圆梦F5005r53的通病 [打印本页]
作者: 15607293301 时间: 2017-5-10 20:36
拿到这款联想的主板,看主机箱是AMD(A6)的CPU处理器,而CPU却是BGA封装的CPU,开机不亮屏,插拔内存擦金手指,均无反应,取下板子放到BGA返修台加焊CPU即解决,亮机
作者: cslxh2006 时间: 2017-5-10 20:57
是不是像笔记本的供电 一样的?
作者: 维修不是事 时间: 2017-5-10 21:28
请问楼主,这个机子的板号是多少?
作者: 15607293301 时间: 2017-5-10 21:31
不是,这只是针对联想主板说的
作者: 15607293301 时间: 2017-5-10 21:32
这个我当时没看,联想台式机通病AMD6的CPU通病
作者: dwp740227 时间: 2017-5-10 21:56
好经验,以后碰到同样问题,秒杀。
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-5-11 05:45
最好是把版号也说明一下?联想主机好多机器型号不一样但是板号板子却一样的
作者: e75xiuli 时间: 2017-5-11 06:48
是不是上面的电容问题哦 这个论坛经常说的 一加热就掩盖了
作者: 维修不是事 时间: 2017-5-11 07:01
这个也是通病?你碰到多少台这样的问题了?
作者: 本元电子 时间: 2017-5-11 08:52
这个板的CPU有两个通病,一个是虚焊,另一个是CPU上有两个电容腐蚀不开机
作者: 15607293301 时间: 2017-5-11 12:13
不是,就是封装BGA的CPU的问题,前提是没有桥才能干CPU
作者: 15607293301 时间: 2017-5-11 12:14
新手,才遇见的
作者: e75xiuli 时间: 2017-5-11 12:18
你搜索下论坛应该可以知道的
作者: cnyt081 时间: 2017-5-11 12:19
板号是多少?
作者: xia572127656 时间: 2017-5-11 14:35
谢谢分享 收藏了
作者: 平平狗 时间: 2017-5-11 15:11
先收藏 以后备用。。
作者: 何细利 时间: 2017-5-11 15:27
遇到一些,散热片软垫腐蚀电容的
作者: qwert521 时间: 2017-5-11 15:50
这个CPU应该是 上面的电容问题吧。修过3台了
作者: 开元通宝 时间: 2017-5-11 17:04
上面的电容问题
作者: 15607293301 时间: 2017-5-12 20:23
我这里上传方便大家以后遇到同样问题好解决
作者: 15607293301 时间: 2017-5-12 20:24
作者: 15607293301 时间: 2017-5-12 20:25
作者: 专情Man 时间: 2017-5-12 20:48
虚焊了吧这是
作者: 吴华新 时间: 2017-5-12 23:10
就这么简单分又赚到了
作者: wendong 时间: 2017-5-13 09:21
这个是二合一的桥吗
作者: shixuh 时间: 2017-5-13 09:24
AMD的U是容易虚焊呀
作者: hejianming 时间: 2017-5-22 22:09
修过几个联想主板CPU上面电容坏的。
Powered by Discuz! X3.4 |
