ZXCVWtest
标题: 华硕R510L板号X550LD内存供电维修 板载内存屏蔽 [打印本页]
作者: wuyaping    时间: 2017-5-10 20:05
     炎炎夏日、可怜的我发型受了重创,很是桑心、今天接了一客户的本子华硕R510L板号X550LD  不亮 电流上到0.035掉电 。拆机 眼观内存供电芯片周边有腐蚀的痕迹(抱歉 这个没拍照片) 正常套路清洗清洗 发现rt8207m 9脚TON上拉电阻PR1318腐蚀掉点 由于这板子只有点位图 没pdf 无法确认电阻多大 找到rt8207m芯片定义图:
是一个620k的电阻 在我那堆料板里找啊找 始终找不到630k电阻 无奈之下只能找了个820k电阻换上了(请大家TON脚有一样的尽量用一样的电阻 我是真无奈才这么干的 见谅!!!) 换上后量个大供电电感打值正常 上电  电流跑到0.341不动了 也不掉电 待机都正常 继续看内存供电RT8207M各个开启芯片工作脚位电压都正常啊!为什么不工作呢。断电继续看进水部位的元器件 每个电阻阻值都量一下PR8309 2R2电阻 阻值偏大的离奇 我用的蜂鸣档打的 我的万用表蜂鸣档可以量电阻大概正常2R2应该是003左右的值 这个电阻都彪400多了 。 找个2R2换上 。
上电 。电流跑到了0.821接屏不亮机  感觉这本子电流跑那么高有问题 。查供电 发现内存供电电感电压正常 但是断电蜂鸣档打值001  完了 后级有短路 我第一想到的就是后级的板载内存  果然 有个板载储存超级烫手  果断取掉   电流0.56左右 无跳变 估计换个储存就好了
跟客户商量了一下  客户着急 等不了等储存芯片到了换上 那么长时间。  我想到这板子板载内存是可以屏蔽的 在自己的资料里找出了屏蔽的方法  R2142→R2141  R2138→R2137  R2136→R2135  把这几个电阻一换 加上低电压版内存条 完美亮机
客户着急有钱任性 买了条低电压4g内存  然后放下人名币 急匆匆的就闪了 !!!
技术不好 各位大神多多指点
附上亮机图
附上点位图:
chinafix.com.cn迅维网_X550LD_2.0.rar
150.13 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
作者: 完美恋人    时间: 2017-5-10 20:50
感谢分享,学习了
作者: 寒风2015    时间: 2017-5-10 21:22
加3分,对你这个屏蔽的内存方法感兴趣,能不能把屏蔽的的资料发给我学习一下呢,谢谢
作者: SZHT    时间: 2017-5-17 12:13
我这里有一台电流0.6-0.7不停的跳不知道是什么问题
作者: zqf900605    时间: 2017-5-26 00:35
请问楼主这三个电阻分别是什么信号?
另外这个FZ文件用什么软件打开?
作者: 玉树凌风    时间: 2017-5-29 07:30
请教楼主,我也再修这个板,也是内存供电没有,客人自己加焊内存短路了,我拆了内存3个内存颗粒,阻值到了10,这样的阻值是正常的吗,请赐教!感谢!正确的内存阻值是多少?
作者: 太极初学者    时间: 2017-8-7 12:39
谢谢 楼主分享 劳动成果 谢谢了。。以后遇到 问题解决
作者: xxhyxq    时间: 2017-8-7 13:07
学习了。以后遇到这种问题就能解决了。
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-7 13:10
这个必须收藏了
作者: qzj6643    时间: 2017-8-7 13:15
作者: tanlei    时间: 2017-8-7 13:19
屏蔽内存要是有照片就更好了。。。
作者: Arc0    时间: 2017-8-13 18:05
好贵啊  没有下载分 谁能传下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。390060282
  或者传下改的电阻。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Arc0    时间: 2017-8-13 18:08
作者: 超越王超    时间: 2017-8-13 18:11
楼主技术精湛,华硕没有图,只有点位,而且新款现在很多点位都没有了
作者: lovefujie    时间: 2017-8-13 18:17
楼主这屏蔽方法给力,老司机啊!
作者: 音符..    时间: 2017-8-13 18:30
现在很多主板都是板载内存的,会焊接内存是必修课程
作者: yangzhongxin    时间: 2017-8-13 21:29
我的就是内存问题  后面屏蔽好了
作者: yangzhongxin    时间: 2017-8-13 21:31
我的就是内存问题  后面屏蔽好了
作者: Ec丶    时间: 2017-8-28 11:24
楼主 能不能吧内存屏蔽的方法共享一下撒
作者: 初升的光阳    时间: 2017-8-28 16:49
屏蔽内存要是有照片就更好了,会焊接内存是必修课程.
作者: Ec丶    时间: 2017-8-28 19:50
手里有块C壳上是R510L版号为:X550LD REV:2.0的主板楼主说的要移动的电阻本来就在要移去的位置了...例如将R2136移动到R2135的位置,但在我这款主板上R2136的位置是没有电阻的.而是本来就在R2135的位置.....一手客户,奇了个怪
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2017-8-29 17:49
作者: 13957952500    时间: 2017-8-30 18:16
我对楼主的敬仰真是滔滔江水连绵不绝,,,,,,
作者: zhujw    时间: 2017-10-14 14:17
牛 刚好碰到台电流跑0.52的正准备刷个BIOS试.发现有这方法对着移好插上内存真开机了.好了.谢谢分享这么牛X的技术
