标题: 华硕r556l掉电,触发闪一下 [打印本页]
作者: hjyhjy    时间: 2017-5-10 19:10
标题: 华硕r556l掉电,触发闪一下
触发闪一下,换掉电池接口旁边100的电阻搞定
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-10 19:18
无图你拿是么说服别人
作者: hjyhjy    时间: 2017-5-10 19:56
chenhaolong1990 发表于 2017-5-10 19:18
无图你拿是么说服别人
一个写着大大的100电阻,一看就看到的,所以没拍照
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-5-10 22:29
是屏幕闪一下还是电流闪一下
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-5-10 22:32
楼主发个图啊,还有你写的详细一点啊,太短了。
作者: 想想就乐    时间: 2017-5-11 11:30
就是按开关电源灯闪一下就灭了开不了机对吧,楼主是怎么检测到100电阻有问题的,是烧掉了外观上就看出还是咋的一个思路
