标题: 示波器分析4代二修本LA-9641P 联想G510不显示 [打印本页]
作者: 814043451    时间: 2017-5-10 19:00
PCH被动过。据说是因为不过内存
上电.跑码,似乎真的似上家说的不过内存。
电流到0.8-0.9左右,电流跳变异常(根据经验,感觉档显卡)。
是福不是祸,是祸躲不过。还是老老实实查条件:
不过内存,首先30脚的复位一定要查:
通道2(蓝色):复位,通道1(黄色):内存202脚
内存复位时OK的。
接下来就是WE#。
通道1(黄色):WE# 。通道2(蓝色):内存复位
WE#也是OK的。
看到这里,肯定排除了不过内存,而应该是档某一个设备。当然,不排除是独立显卡(板子没有集显)。
官网合一个BIOS,还是涛声依旧。
查显卡条件。供电、时钟、复位。耦合电容还有EDID(这个是习惯性的,从根本意义上来讲,其实EDID是显卡条件满足后所产生的。)
因为这款机器是4代,LVDS信号是从CPU的EDP出来并通过RTD2132S芯片转接。
测RTD2132S 的EDP信号
如图所示:CPU的EDP接口输出2组高频差分信号EDP_CPU_AUX、EDP_CPU_AUX#、EDP_CPU_LANE_P0、EDP_CPU_LANE_N0,通过耦合电容,到达RTD2132S。
测量地方,如上图所示: 在C190、C191、C192、C193 的CPU那端用示波器测量
[attach]1410209[/attach]
C190、C191测量的波形一致,就不重复上传了。
C192、C193测量的波形一致,就不重复上传了。
既然已经有EDP信号了,直接干RTD2132S
实际好像是RTD2132R
然后就是
亮机
如果你觉得还比较入眼,请加分支持下。你的加分支持,就是我的动力
作者: 814043451    时间: 2017-5-10 19:17
自己占1楼。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-10 19:24
神器在手,已加分
作者: 814043451    时间: 2017-5-10 19:43
chenhaolong1990 发表于 2017-5-10 19:24
神器在手,已加分
谢谢兄弟的分
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-10 20:30
厉害  你说的示波器 在你看视频 我想看看 学下
作者: 814043451    时间: 2017-5-11 09:04
什么意思 ??
作者: 宇阳阳    时间: 2017-5-11 11:16
示波器我不用 以后买一台试试
作者: 恋峰    时间: 2017-5-11 17:44
思路很清晰不错
作者: 恋峰    时间: 2017-5-11 17:53
写上示波器调节参数就更加好
作者: y2ndlm7481    时间: 2017-5-11 18:17
谢谢分享!!!!!
作者: weiyandiannao    时间: 2017-5-11 22:40
示波器多少兆的 能测edp信号
作者: 翰宇科技    时间: 2017-5-11 22:56
分析的非常详细,图文并茂,容易理解,感谢分享,值得借鉴,给你加分
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-5-11 23:58
好技术加上强大的示波器就是绝配
作者: sxd12    时间: 2017-5-12 01:14
厉害,必须加分
作者: 383937895    时间: 2017-5-12 11:47
学习了不错不错、、、、、
作者: lvyi817    时间: 2017-5-12 11:51
厉害了我的哥
作者: cn1990    时间: 2017-5-12 12:00
技术不错,此贴必加精华
作者: xinhediannao    时间: 2017-5-12 12:11
非常专业,值得学习。。。。。。。。。。。。
作者: xiaojunhml    时间: 2017-5-12 12:15
如果你觉得还比较入眼,相当入眼   申请加精
作者: 初学者呜呜    时间: 2017-5-12 12:40
楼主功力深厚,分析的头头是道。
作者: 814043451    时间: 2017-5-12 12:46
初学者呜呜 发表于 2017-5-12 12:40
楼主功力深厚,分析的头头是道。
还要向高手致敬
这...............希望吧
作者: 814043451    时间: 2017-5-12 12:48
谢谢兄弟的支持
作者: 814043451    时间: 2017-5-12 12:50
cn1990 发表于 2017-5-12 12:00
技术不错,此贴必加精华
现在论坛修电路加精华的几率比较高
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-5-12 12:52
这个才是真正的老司机,开火车的
作者: 814043451    时间: 2017-5-12 13:00
江苏鸿宇 发表于 2017-5-12 12:52
这个才是真正的老司机,开火车的
你的加分,就是我的支持
作者: 阳光修本    时间: 2017-5-12 13:04
楼主厉害,看来我要多学习一下,不能比呀
作者: 阳光修本    时间: 2017-5-12 13:05
示波器玩不好呀,我也只看一下内存和电压
作者: liujian888    时间: 2017-5-12 13:05
技术不错
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-12 13:10
会用示波器就是厉害
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-5-12 14:15
RTD2132R这个坏了的话,键盘灯应该是可以亮的
作者: 天地融    时间: 2017-5-12 14:20
时序搞得炉火纯青啊,那么多信号都没怎么听说过。
作者: 814043451    时间: 2017-5-12 14:32
没有外接键盘
作者: ww123321    时间: 2017-5-12 14:35
这款机器就是那个芯片和屏线爱坏
作者: 814043451    时间: 2017-5-12 14:35
这个才是真正的老司机,开火车的
老司机称不上,大家互相学习
作者: 1226143370    时间: 2017-5-12 14:49
老司机
作者: 顾我心安    时间: 2017-5-12 22:49
示波器简直就是神器啊 ,楼主的示波器用的果然厉害
作者: 相信神    时间: 2017-5-12 23:04
此机器内存已过。锁定显卡,显卡条件正常,测试输出到屏幕的线路,找到问题,然后修复。上家就是判断是不过内存,干桥做什么呢?分已经加,楼主继续加油
作者: 15961459183    时间: 2017-5-12 23:08
好帖,学习了
作者: 自由地狱    时间: 2017-5-12 23:16
四代的假负载 真的有吗?
作者: 814043451    时间: 2017-5-13 09:05
相信神 发表于 2017-5-12 23:04
此机器内存已过。锁定显卡,显卡条件正常,测试输出到屏幕的线路,找到问题,然后修复。上家就是判断是不过 ...
这就不知道了,有时候他们修板就是莫名其妙的
自由地狱 发表于 2017-5-12 23:16
四代的假负载 真的有吗?
这是内存带灯假负载
作者: xuankejian    时间: 2017-5-13 09:09
老司机,果然六,分析的很到位。总算是修好了
作者: 814043451    时间: 2017-5-13 09:10
你才是真正的老司机
作者: 小小石头123    时间: 2017-5-13 10:26
楼主示波器用的六啊   维修不易  加分了
作者: kaixian2010    时间: 2017-5-13 10:46
学习楼主的经验哈
作者: aacxcx    时间: 2017-5-13 13:26
厉害  除了基地 不知哪里能弄上示波器系统学习资料
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-13 14:06
我有示波器,我不怎么会用
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-5-13 17:53
写得挺好的,示波器用得不错,各种波形都抓出来了,楼主要是用单次抓LVDS信号就更好了。加分赞一个
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-5-13 17:55
看楼主这修板的手法,也是从迅维毕业的吧
作者: 383937895    时间: 2017-5-14 22:14
学习学习学习学习 !!!!
作者: 习宇宁    时间: 2017-5-15 09:06
学习了 新手 经过
作者: 久而久之久相随    时间: 2017-5-15 09:15
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 明月维修    时间: 2017-5-15 09:56
必选支持一下
作者: zhensn200801    时间: 2017-5-15 10:08
抓波神手,牛逼
作者: ikissmylove    时间: 2017-5-15 10:26
这技术牛逼 ,小弟膜拜了
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-5-15 10:51
功底深厚!通过示波器锁定故障,加分!
作者: 我锋我有型    时间: 2017-5-15 13:49
思路清晰,技术高明
作者: xsgysxy    时间: 2017-5-15 15:19
正在学习使用示波器·~
作者: 志诚维修工作室    时间: 2017-5-15 16:06
兄弟技术不错 修的很有水平
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2017-5-15 16:15
WE#是什么信号?
作者: 海成科技1888    时间: 2017-5-15 16:17
示波大神。。。
作者: 占卜‰    时间: 2017-5-15 16:40
会示波器真6 。。
作者: 代子易    时间: 2017-5-15 16:41
精华帖啊,给加分
作者: 代子易    时间: 2017-5-15 17:11
又细心的观看一遍,收获很大,谢谢分享啊
作者: a464020639    时间: 2017-5-15 17:51
这个小东西怎么会坏呢 ?
作者: 814043451    时间: 2017-5-15 18:01
承诺狠懊糟 发表于 2017-5-15 16:15
WE#是什么信号?
内存写允许
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-15 18:13
显示转换芯片坏阿里
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-15 18:14
  这东西容易坏啊
作者: 724700778    时间: 2017-5-15 18:41
腻害腻害了我的哥,我没修到过
作者: 空格键    时间: 2017-5-15 19:06
谢谢 学习了 楼主帮帮哒
作者: 阿桑    时间: 2017-5-15 20:32
分已加,这思路没谁了,赞
作者: 柴油机    时间: 2017-5-15 21:36
小小白询问
若过了内存,显卡条件又满足。
那接下来该测些什么呢?
大神求教
作者: 814043451    时间: 2017-5-16 08:43
柴油机 发表于 2017-5-15 21:36
小小白询问
若过了内存,显卡条件又满足。
那接下来该测些什么呢?
显卡条件满足后,抓取显存。OK后EDID
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-16 09:53
类似的芯片上次也换过,感觉这里的芯片很容易出问题
作者: yushuidong    时间: 2017-5-16 11:09
示波器运用的炉火纯青,佩服佩服。。问你一下WE#是内存什么工作条件
作者: 541872190    时间: 2017-5-16 11:11
这个示波器估计很贵的 我都还没有示波器 估计我就是你说那种去干桥的人
作者: windlovetao    时间: 2017-5-16 14:29
请问这个芯片到底是挡什么设备呢,显卡?
作者: 谈思凡    时间: 2017-5-16 14:37
这也太复杂了吧
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-16 14:39
作者: 为了为了注意    时间: 2017-5-16 17:13
老司机!双击666+关注.....
作者: kaixindi1    时间: 2017-5-16 20:36
天牛了 绝对高手
作者: 清风a小丫    时间: 2017-5-16 22:21
最怕遇到过内存。电流在1.5A完全没思路了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-16 23:07
we#是内存的哪测的?排阻?
作者: 814043451    时间: 2017-5-17 09:01
哎哟不错 发表于 2017-5-16 23:07
we#是内存的哪测的?排阻?
在内存30脚
作者: 扎旗王景龙    时间: 2017-5-17 09:37
淡定 支持 老司机  666
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-17 10:36
814043451 发表于 2017-5-17 09:01
在内存30脚
30脚是复位吧。帖子不是说有复位了然后再测的we#吗
作者: 814043451    时间: 2017-5-17 10:37
113脚 和30脚 比较的
作者: 多多    时间: 2017-5-17 13:06
示波器分析确实不错 我还是习惯一个通道不习惯两通道一起用 除非抓波比较困难的时候才用
作者: 576286764    时间: 2017-5-17 13:07
学习中学习中
作者: mahanzhao    时间: 2017-5-17 13:16
4代的U上PGA的现在少了呀,看到那种桥U合一起的都头大
作者: 398519516    时间: 2017-5-17 14:49
大大 好犀利。
作者: haiweisun    时间: 2017-5-18 08:47
老司机!双击666+关注.....
作者: www.liang.com    时间: 2017-5-18 11:06
楼主 相当666啊
作者: www.liang.com    时间: 2017-5-18 11:07
楼主  以后多多分享好帖子
作者: 怀远笔记本维修    时间: 2017-5-18 11:21
维修高手,值得借鉴,感谢分享。
作者: wbx123456    时间: 2017-5-18 11:32
在我的认知里 会用示波器的都是大神级的!迅维有你更精彩!
作者: 雷晶鹏    时间: 2017-5-18 13:32
楼主  图纸能发出来吗  论坛没有啊 谢谢了
作者: 名浪人    时间: 2017-5-20 16:24
厉害  技术不是盖的
作者: bao1012    时间: 2017-5-21 18:10
秒杀的都是有着数年功力的人。
