标题: HP打印机一直显示初始化是什么问题 [打印本页]
作者: 李日青    时间: 2017-5-10 18:36
HP打印机一直显示初始化是什么问题
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-10 19:28
百度上搜一下就好了
有图的
很简单,如果经常性这样的话,估计要换板
作者: 广诚科技    时间: 2017-5-10 21:09
楼主求问题都不写机型,叫别人如何回复
作者: dzy84    时间: 2017-5-10 21:10
很多时候都是扫描头的问题。。
作者: wangyuan186    时间: 2017-5-13 07:00
是不是带传真的机器。如果是可以清了传真记录。看行不?不行换主板
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-5-14 12:17
什么型号的  15系列的 BGA芯片的问题容易出这个问题
作者: 新手a入门    时间: 2017-5-15 09:08
修过     主板问题    你找个主板试试       机器老啊
作者: tantqh    时间: 2017-5-15 09:14
HP1005吗,主板有问题,加焊试一试
作者: 辛竹图文    时间: 2017-5-15 17:30
机器型号,故障现象,写清楚哦。
作者: 魅影灬影    时间: 2017-5-22 11:10
有可能是里面有脏东西  也有可能是电容供电不足,一直在重启
作者: agzhlin    时间: 2017-5-22 14:37
是啊,具体机器,具体分析
作者: 天天快乐    时间: 2017-5-22 14:45
机器什么型号,如果是惠普1522这类的机器,就建议更换其他型号的机器,这类的机器即使换上主板,或者加焊bga,还会出现类似情况。
作者: 蒙古狼    时间: 2017-5-23 10:02
老板,你总得说个具体型号吧,
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-23 17:35
程序出问题了吧
