。找到了一看,,,,,,腐蚀了,旁边也有轻微腐蚀,(不细看不明显被灰尘盖住了,大家遇到这样的问题一定先把灰尘用洗板水洗掉先,如果先洗一下就不用去找图纸了,浪费金币
)。处理完腐蚀断线,开机有SMBUS正常都内存波形,但内存排阻没波啊,这一点波没有,测条件正常。到这里就懵逼了,都TM正常,你不过内存。相信很多人到这烦躁了,不知道怎么修下去。大家不要慌,先去看看新闻,让头脑冷静下来 把这个主板忘记。。。。半小时后继续,既然主板有腐蚀,就拿个镊子夹上棉花,盯着主板看哪里还有腐蚀的,哪里有灰尘都洗洗看看。当洗到RTC电池时,发现有腐蚀,这时脑袋灵光一闪,以前修AMD架构的RTC电路设计不一样,出现的问题都各种奇葩。二话不说就全面去测RTC电路,供电时钟复位(告诉大家一个秘密,测RTC电路千万不能上电源测,一定要上RTC电池测,要不然你修到报废都修不出问题来),测供电时已经出问题了电池电压被拉低到2.4V不正常,测CLRC跳线帽更不正常没电压,拿掉电池,测阻值30欧,直接把延时电容扯掉不要了(以后有问题再加,这里风枪烙铁都搞不到没办法),再测阻值600,上电池测都正常,到这里心中就暗喜了
可以收钱啦。直接上CPU内存,上电源,更惊喜了,不自动上电啦,开机一切正常。看新闻去
zskenge 发表于 2017-5-10 19:52
AMD板子COMS电子无电也不跑码
matowood 发表于 2017-5-10 18:46
最后是好了还是没有好!
chenhaolong1990 发表于 2017-5-10 19:11
华擎这个你有图?
longruitao 发表于 2017-5-10 18:38
这个板子很多不出 CPU 电压的 更换了 电源管理也不行 ,烦死了
