A375613052 发表于 2017-5-10 18:07
图片怎么上传不了啊
二年级 发表于 2017-5-10 18:30
显卡虚焊了。表现症状各异。
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-11 05:53
可以这样上传图片
wendong 发表于 2017-5-10 21:13
显卡的显存 电压 有时候也会造成
zhouhe19870801 发表于 2017-5-11 17:11
不一定是显卡问题,我遇到个雪花条纹的不是供电问题的,像51117那种芯片,好像要换一样的,
xiaobenshun 发表于 2017-5-11 18:12
这个显卡不好坏啊
晓风维修 发表于 2017-5-12 11:59
没有图片啊
lvbai 发表于 2017-5-12 12:12
显存可能性比较大
耀眼的伞 发表于 2017-5-10 18:33
牛........
wsxms 发表于 2017-5-10 20:10
很好 值得新手好好学习一下
liutianyu 发表于 2017-5-10 23:19
显卡虚焊也会造成温度偏高的
微笑本本 发表于 2017-5-12 14:57
那你运气好了,这种好多要换的
李正义 发表于 2017-5-14 15:34
好像你发错板块了,你这个属于技术贴,BGA显卡的 。,
xhkjxn 发表于 2017-5-11 21:06
非常好,路过,学习了,顶
新芯箱硬88 发表于 2017-5-14 15:42
图片尼 没看到
学诚电脑店 发表于 2017-5-14 16:41
这个机应该是显卡或者CPU问题,都是供电导致的,,,,,
英博 发表于 2017-5-14 17:30
还是显卡问题
毁容的蛤蟆 发表于 2017-5-14 17:44
这款机器我遇到过一台声卡换了花屏的呢。当时声卡进水了拆了一个料板的装上花屏,又买了一个新的换上好了。 ...
夭遥一衣 发表于 2017-5-15 12:53
6666666666666666 b470 有雪花的只有到过2种一种 cpu集显坏 一种是 cpu 供电龟壳有一组不良 显卡这种 没遇 ...
一品红 发表于 2017-5-15 16:53
没有图,不规则的点应该是显卡开焊了,乱码可能是显存坏了
山西修电脑 发表于 2017-5-15 17:30
显卡问题,大部分花屏都是
嘸鼡≮飛渔≯ 发表于 2017-5-15 18:43
一定要重植吗?加焊不行吗
冰封冷雁 发表于 2017-5-16 11:17
看来你第一次没加焊好啊
本本t60 发表于 2017-5-16 13:50
显卡重植可以好吗
新昌泥巴 发表于 2017-5-16 14:25
碰到差不多类型问题了
