标题: 本本连WIFI.看视频几个小时后,打不开网页 [打印本页]
作者: 171244862    时间: 2017-5-10 17:50
本本连WIFI.看视频几个小时后,打不开网页。网络连接上了,就是打不开网页。重启后,网络连上了。就是上不了网。那里问题??????????
作者: guoping2008    时间: 2017-5-10 18:27
看本机网关,和DNS .PING网关,PING DNS 。PING得通一般不是本本问题,有路由重启路由器,没路由器就报10000 或10086 ,或 ————,
作者: 171244862    时间: 2017-5-11 12:04
当然PING得通,那肯定是无线路由器了。问题是如果是无线路由器坏了,怎么会连接正常,信号满格呢
作者: 酣梦    时间: 2017-5-11 13:34
链接过多有这个情况
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-12 10:28
是不是系统有问题。。。换了吧
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-5-13 19:18
加个USB 网卡试下
作者: 鑫尚科技    时间: 2017-5-14 10:47
断网的时候看下DNS撒  看是不是被病毒改了
作者: 6866672    时间: 2017-5-14 12:30
EC_ONEC_ON
作者: seven333    时间: 2017-5-16 11:45
先换个系统 不行在从新设置下路由器 再不行在换路由器
作者: 技佳55    时间: 2017-5-16 12:03
检查路由器,或者重新设置
一般都是网络问题吧
作者: longlishe    时间: 2017-5-16 12:13
我的经验判断一般是网卡驱动的原因 可以尝试从官网下载无线网卡去的试一试阿
作者: moonbao    时间: 2017-5-16 18:58
运行这个命令看看·netsh winsock reset
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-17 01:44
路由器问题多吧
作者: dxdragon    时间: 2017-5-17 13:53
换电脑测试 如果问题一样 更换路由器测试
作者: 红彤    时间: 2017-5-17 22:11
可以像15楼说的,用自己的手机连一下wifi,看能不能上网,能就是本本的问题,不能就是路由器本身问题或路由器前面的线路问题,可以不要路由器,直接猫出来后的网线连本本,拨号上网,如果可以上网,就确定是路由器的问题,或者猫到路由器的那条线不通,线可以用网线测试仪测一下
作者: 吴述园    时间: 2017-5-19 14:32
重新装系统 要不就是路由器问题
作者: lgw890502    时间: 2017-5-19 17:38
看看网卡驱动是不是有问题  一般这样先从软件入手  还要看看你的网络是拥有什么计费的
作者: wyq110    时间: 2017-5-19 23:01
升级下路由器试下
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-21 17:03
解决了吗   ?
作者: ﹏、恍如隔世    时间: 2017-5-21 21:05
先更新驱动,还是不行再外置网卡,应该就这样
作者: ﹏、恍如隔世    时间: 2017-5-21 21:06
或者路由器信道,听说也有可能
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2017-5-25 17:55
先看网卡驱动,再换系统,再排除网络,这样子
作者: xushiyaninfo    时间: 2017-6-1 23:21
海景房以及能否还能加你你你
作者: sxd12    时间: 2017-6-8 23:42
看看路由正常不
作者: sxd12    时间: 2017-6-8 23:43
正常的话就看本机系统设置什么的,实在不会就做个系统
