标题: IBM T21奇怪故障 高手看看 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-5-20 14:45
IBM T21不开机,无待机电流,  但是按开机键后,出现电流0.05A,而且待机的3.3和5V电压也有了,而且MAX1632工作条件也都具备了,怎么回事。不开机时无待机电压,我换过3410和3421,故障依旧,不知从何下手。
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-5-20 15:00
标题: IBM T21怪故障,高手看看
IBM T21  无待机电流和电压,按下开机后,待机电流到0.05A,待机3.3和5V也有了,MAX1632 各项电压也正常啊。但就是电流不在走,不亮,如何维修。
作者: 新乡华宇    时间: 2009-5-20 16:42
T21板子貌似才100多吧?
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-5-20 17:44
没事练练手啊
作者: 二手烟幕弹    时间: 2009-5-20 19:43
不会拿料板来练手的吧!
作者: 三石专用    时间: 2009-5-20 21:40
看所有的电压  时钟  复活正常不常
