烧行管......快烦死了!
瑞诚科技
2009-5-20 14:37
烧行管......快烦死了!
烧行管......快烦死了!
一杂牌显示器搬来时,行管.640都烧了。因为手上没有640就用630代了。开机正常但一小时后又都烧了,各位大侠是因为640不可以用630换吗?还是其它的问题?
谭雄
2009-5-20 20:19
行管烧,要查一下行电路是否有问题,再作判断
王宏武
2009-5-20 22:41
也有可能高压包的问题
文兴电脑
2009-5-22 15:00
看了你的故障,很有可能是电压过高烧行管。查查信号。二次电压正常吗?
为了生存
2009-5-22 16:21
试试看吧,
开机烧行管.rar
2009-5-22 16:21 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.39 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
欧麦尔科技
2009-5-25 16:03
不是太一样 最好用IRF630 行管可以用2527 换过行管后 要养成 换行激励电容的习惯 激励电容是造成屡烧行管的常见问题
段文婷
2009-5-25 18:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赵小冯
2009-5-28 21:07
高压包坏了,
