标题: 东芝U800 DABY2DMB8F0改集显 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-5-10 16:23
东芝U800
板号:DABY2DMB8F0
故障不触发,待机0.0124 ,3V5V正常
按下开机键电流0.0298,几秒后掉到待机
这样的电流微动,基本可以判断EC动作正常,桥无动作
桥没有动作的原因自然是待机条件不满足和桥本身损坏后者短路。
桥待机首要条件就是VCCRTC,测量电池电压3.1V正常,
待机等都正常,EC到桥的DNBSWON#也是有的
一番寻找才发现,3.1V的电池电压经过D15二极管以后被降压成了2.7V,达不到满足电压
更换D15以后,更换新电池,电压3.2V正常
开机触发电流到0.99A停留几秒后,风扇狂转,铜管烫手,电流升至1.08A不动,不显示。
去掉内存条,电流只有0.9A不动
1:说明已经过内存
2:刷bios无果,
3:开机后大小键不可以切换
这三点已经说明是显卡损坏,
显卡216-0833013没料换,和客户协商换显卡等2天,改集显当天拿走,客户选择改集显。
这款机器该集显,只需要拆掉显卡和显卡供电电感就可以了,测试正常亮机
东芝 U800 DABY2DMB8F0.pdf (1.27 MB, 下载次数: 12)
