ZXCVWtest
联想 T430 不开机维修一列
平心常
2017-5-10 15:42
联想 T430 不开机维修一列
IBM T430 集成 板号NZM4I-7 故障现象 插电待机出来1秒只有变0 , 先测, 待机3V 5V 有出来一下 马上变0V 。 量 TPS 51220A 发现EN 1 和EN 2 再插电瞬间有3.3V 马上就没。 那问题应该在 EN 没有,导致3v 5v 没出 。EN 是有EC 的94 95 发出 , 量的 EC 段也是一样。 出来一下就没有。 测了下EC 的几个供电都正常。
不知道是EC 拉低了 还是芯片拉低了这电压 , 断开R866电阻 发现 3V 5V 待机正常 。 EC 段还是3.3V--0 那应该是EC 拉低了这个电压
. 心想M1_ON 怎么会出来一下就没有呢 。难到EC 坏了 或者 EC 检测到什么不对 就不发出了。 在试了下 在断开M1_ON 时候 待正常 怎 就开机试了下 , 上电一点就掉电, 掉电后3V 5V 还保持 。 那证明3V 5V 本身这块应该没问题。 问题要么出在 EC 要么出在后继。 当时就怀疑EC 可能检测到哪里不对就保护起来不发出M1—ON 导致没待机,笔记本THINK 芯片 保护多。
把思路转移下,量后续看看有什么问题 。 量到PL6 看阻止0.50 感觉偏低 拆了U18 就无重大。换上一个U18后 机器正常 。
问题其实简单 就U18坏 只是思路被绕进去了 , 一直在按没待机修, 修3V 5V 走了些弯路。
本人菜鸟 , 希望后面的菜鸟不要走着弯路。 图纸论坛有 自行下载
niwotaxiaowang
2017-5-10 15:45
X修好了?
易修维捷
2017-5-10 15:55
THINK的这个保护电路太绕,有时确实走弯路
niwotaxiaowang
2017-5-10 16:20
修好了?我 有台一样的
本元电子
2017-5-10 17:04
对EC有重大怀疑都没有动它,不算走弯路
Tracy麦
2017-5-10 18:25
动了EC就真的走弯路了
wsxms
2017-5-10 20:05
很好 值得新手好好学习一下
wendong
2017-5-10 21:12
走弯路不可怕就怕 走了弯路 还没修好
dwp740227
2017-5-10 22:01
那我以后要注意,没待机。不一定是待机电路的问题。
合利电脑
2017-5-10 22:29
路过学习学习
曹龙
2017-5-11 09:06
不亲身测 真不好帮
suiyuan1020
2017-5-11 09:23
集成显卡的机子好修啊
582030620
2017-5-11 09:24
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
87957907
2017-5-11 10:46
高手就是高手!!!!!!!!!
我小华
2017-5-11 11:02
thinkpad的保护有时候也弄的很蛋疼
digit0934
2017-5-11 11:07
技术不错
帅帅维修shi
2017-5-11 11:09
这个确实不好修
此生此人
2017-5-11 11:13
很好的分享经验,谢谢楼主
huangdejun1987
2017-5-11 11:15
这个机子问题本来就多。各种问题都有
ying20100323
2017-5-11 11:17
后面有短路保护了。
yinzongjie
2017-5-11 14:32
这个的确不好修
平心常
2017-5-12 14:09
IBM 的机器 确实要换个思路
122816541
2017-5-12 14:31
个人感觉遇到ThinkPad老机器不触发问题 特别不好修 楼主有耐心 细心 学习了
13fengling14
2017-5-12 14:41
多谢分享
1226143370
2017-5-12 15:22
有图就好了
龙少恒良
2017-5-19 12:34
楼主。pl6在哪里呀
恒昌笔记本维修
2017-5-19 12:43
路过 学习。。。。。
黄太少
2017-5-19 13:57
娄底杜工
2017-5-19 16:40
这种机器故障确实多,并且故障点不好找,就是按时序找比较难搞。
18265762635
2017-5-20 10:15
后记短路 保护了
WE163
2017-5-20 10:17
我也有一台类似的 借鉴下看看
一而再迷路
2017-5-20 11:01
路过 学习 谢谢了
心休修
2017-5-20 11:16
这款电脑 后级断路的话 他会保护的 保护后连待机电压也没有的 这种机器我修过好几台了
简简X单单
2017-5-20 20:20
谢谢楼主分享
小赵d
2017-5-20 20:28
修好了吗?什么问题
hejianming
2017-5-20 22:29
有图就更好了
xiaohui123
2017-5-26 18:10
感谢分享。。。。
