标题: 联想R60 开机不显示 [打印本页]
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-5-10 15:35
标题: 联想R60 开机不显示
收到一台联想R60 开机不显示  外接显示器花屏。基本是显卡的问题,拆机上BGA ,结果还是不显示电流成了0.82不动了,,,大神们是加焊的问题吗
作者: niwotaxiaowang    时间: 2017-5-10 15:48
是的,拆下来重值吧、
作者: fll520dd    时间: 2017-5-10 16:21
有可能是、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: window408    时间: 2017-5-10 16:25
R60的显卡都带黑胶 必须重新值球  隔热纸包北桥显存没  如果没有有可能北桥显存会爆珠都需要重新值球
作者: 昨夜起风    时间: 2017-5-10 16:31
可能要重植或者更换了。
作者: 本元电子    时间: 2017-5-10 16:57
重植难度大,黑胶难除,是我就换板了
作者: 李yyyy    时间: 2017-5-10 16:59
要重殖。重置完应该没问题
作者: 长沙大众科技    时间: 2017-5-10 17:02
重新直球试试
作者: Tracy麦    时间: 2017-5-10 18:23
有黑胶的不好搞啊
作者: 582030620    时间: 2017-5-11 09:28
{:4_113:}{:4_113:}
