标题: 爱普生R290不通电,对管烧了 [打印本页]
作者: xtdang    时间: 2017-5-10 15:28
标题: 爱普生R290不通电,对管烧了
普通喷墨机没有维修价值,看着这个机器新机不便宜就接吧,待机3W,按一下开关能到10多W然后回落,拆开测量对管短路,本以为是小问题焊盘都清理干净了,’结果去马云家找配件的时候注意到这个机器大部分是因为喷头坏了烧主板,拆机主板40+拆机喷头350一共需要400块钱,又白忙活了
R290不开机
待机3W
开机功率增大到10W左右回落
拔掉打印头排线还是不开机
拆掉对管
清理焊盘
拆掉对管后待机正常,开机墨车动作正常
闲来无事,又搜索了一下资料,说如果头烧了,换了F1F2还会烧掉,内容如下:
在维修EPSON喷墨印表机列印空白故障时,测量出主板上F1(或F2)烧断后,而无法判断喷头是否烧坏,根据测量经验,向你介绍一下测量喷头是否烧毁的方法:对照主机板上头缆插接处测量头缆3个点VHV、COM、GND之间的阻值,如果阻值无穷大或为零,表示印字头已经烧坏。尤其是阻值为零的喷头不可接入新主板,会烧坏新主板。
机 型:
EX3(CN8)
R210/310(CN8/CN11)
C43(CN9)
C830U(CN8)
SP1290(CN8)
接点 VHV-COM(MΩ):
EX(10-14 2.5M)
R210/310(5-2 2.5M)
C43(1-2 2.5M)
C830U(4-2 2.5M)
SP1290(5-1 2.5M)
阻值 VHV-GND(MΩ):
EX(10-13 2.2M)
R210/310(5-1 2.0M)
C43(1-3 2.6M)
C830U(4-1 2.1M)
SP1290(5-2 2.5M)
说明:
1、测量方法:黑表笔接VHV端、红表笔分别接COM端及GND端测量阻值;
2、测量出的阻值范围在上述值的±10%内可认为正常;
3、为保证测量的准确,建议使用数字万用表;
4、测量阻值在范围内的喷头也有可能会出现打印空白的故障,但不会烧坏主板。
最后附R290维修手册(内有电路图)1份
r290维修手册.pdf (7.35 MB, 下载次数: 23, 售价: 2 分下载分)
