翔升N61S主板,正常开机,关不了机
醉摇摆
2017-5-10 15:22
翔升N61S主板,正常开机,关不了机
翔升N61S主板,可以正常开机,使用中也未发现异常,就是关不了机,短接排线强制关机也无任何动静,短接复位针也无反应。重写了BIOS资料,故障相同。有遇到过的回复下故障。
张志刚
2017-5-10 15:29
检查一下SLP-3信号有没有变化!
fguehje
2017-5-10 15:33
拆掉网卡 试下
轩辕思天
2017-5-10 15:37
NVIDIA的AMD板子,如果无法关机,按照上电时序反推,看看主板上还存在哪些供电。
zskenge
2017-5-10 19:58
查下Io条件或者试下加焊桥
忧郁的冰
2017-5-10 22:30
一般不能正常开关机刷一下BIOS很可能会好,但你这个可以试着加焊一下桥试一试
醉摇摆
2017-5-11 08:47
现在主板的价值,对芯片维修的我们来说,真心是个伤害。抛开技术仅从商业价值讲的话。
e75xiuli
2017-5-12 02:03
其实最伤害的是这种在继续加剧
