ThinkpaidE430 不加电
yongqiwuxian
2017-5-10 15:15
ThinkpaidE430 不加电
ThinkpaidE430 不加电 电源接口灯不亮 公共端只有17,.5v ·。 吹吹ec周边,公共端恢复能加电亮机但用会儿掉电公共端又掉到17.5v。ec换了还是一样 哪位大神修过这个问题
810902829
2017-5-10 15:18
35v 坏了啊
傲冰
2017-5-10 15:37
你换个EC试下呗
本元电子
2017-5-10 17:44
公共点有微短
曹龙
2017-5-11 09:29
我也遇到过 吹吹就好 凉了就完蛋 最后 最后 最后 换板了
董华金
2017-5-11 09:42
还是电路问题,多测测吧
caikuang110
2017-5-11 09:43
下个图纸看看待机条件满足没
yinzongjie
2017-5-11 09:48
下个图纸看看
此生此人
2017-5-11 09:53
E430 这台机器这种问题比较棘手 是板层问题,建议楼主换主板
桂林笔记本维修
2017-5-11 09:54
公共点电压不大对哦,看看过了饱隔了没
便当男
2017-5-11 09:57
迅维网 只是在闹大动作啊、
我小华
2017-5-11 11:16
amd那些鸟机遇到有随便吹下可以的
天同专修
2017-5-11 12:22
系统供电那块有问题,先系统供电吧,换玩再说呢
digit0934
2017-5-11 13:07
下载图 一步步来 不行就找更专业点的
wenlinyu
2017-5-11 13:11
有短路的地方吧,查查公共点电路的电容什么的有没有不良的
yinzongjie
2017-5-11 13:26
还是多吹吹,冷了就歇菜
aiyan1211012
2017-5-11 13:44
可能公共点微短。。。
新芯箱硬88
2017-5-11 13:47
明显后面短路掉电
yongqiwuxian
2017-5-13 10:39
35v ec 都换了还是和原来一样 吹吹有时能用几小时 本人不太懂电路还望高手多多指教
绝版23
2017-5-13 10:49
你查哈8205芯片的条件啊 条件都没有查 你找不到问题的
363588082
2017-5-13 10:52
你换EC试试被
372077920
2017-5-13 10:57
待机芯片找一下
xiaoxie
2017-5-13 11:01
这个板子 哈哈 都没修好过 吹BIOS附近也会好
taowei0527
2017-5-13 11:40
你换个EC试下呗
taowei0527
2017-5-13 11:40
或者条件都没有查一下
迅维网刘永超
2017-5-13 12:14
换主板吧,
heweihewei9
2017-5-13 12:26
heweihewei9
2017-5-13 12:26
twbyu
2017-5-13 12:33
技术员联盟ThinkpaidE430 不加电 电源接口灯不亮 公共端只有17,.5v ·。 吹吹ec周边,公共端恢复能加电亮机但用会儿掉电公共端又掉到17.5v。ec换了还是一样 哪位大神修过这个问题
niwotaxiaowang
2017-5-13 12:35
遇到过,修不好换板
吴华新
2017-5-13 13:02
吴华新
2017-5-13 13:03
换板快 ,不然插查查
asn1314123
2017-5-13 13:09
有没有带待机电压啊???
罗冬萍
2017-5-13 13:34
检查一下 电容 有的 电容 会出现这样问题
零度之影
2017-5-20 17:34
慢慢修 兄弟
xiaohui123
2017-5-27 11:52
感谢分享。。。。。
长沙大众科技
2017-5-27 20:29
换个EC试下
音符..
2017-5-27 21:36
确定不是假公共点吗,再去测量一下3/5V稳不稳定,最好用示波器打波形
hejianming
2017-5-27 21:58
是不是保护隔离没过
sxd12
2017-5-27 22:35
要从隔离保护开始查,一个一个的断开 不能这么盲目的判断
李元元
2017-6-2 17:36
这款机器EC是带程序的
帅帅维修shi
2017-6-2 17:39
看看bios电池是不是有漏电的
迅维网刘永超
2017-6-2 18:00
怎么不加电,说的不详细呀
liuj
2017-6-4 13:55
南桥看下 这机子南桥容易坏呢
菜鸟飞了
2017-6-4 13:56
电感电容换下,有收获哦
天崖流浪
2017-6-4 14:35
你没写清楚 你测试了那些
龙缘盼盼
2017-6-4 14:42
这个机器的3 5V 芯片也是很容易坏的
