HM185WX1-400.XO.O白屏(不是纯白)
小宝贝刚刚
2017-5-10 14:24
一样的BOE185不一样的侧膜结构,坑爹的设计
ss456er12004
2017-5-10 14:42
这是逻辑板VGH 电压不正常 引起的吗
沈元
2017-5-10 14:50
有些屏 没有侧膜 怎么办
小宝贝刚刚
2017-5-10 15:12
沈元 发表于 2017-5-10 14:50
有些屏 没有侧膜 怎么办
在玻璃上粘铜丝,那个成活率超低,因为不好固定,容易接触不良
小宝贝刚刚
2017-5-10 15:13
VGH电压22V,一般都是在碎屏但电路好的上面测出来的
バ幸福De右岸
2017-5-10 16:40
逻辑电路板不好修
新安江
2017-5-10 17:51
你这个是修好了分享,还是没修好求助?
小宝贝刚刚
2017-5-10 18:11
新安江 发表于 2017-5-10 17:51
你这个是修好了分享,还是没修好求助?
修好的。图示连接线方法。免费提供给大家
小宝贝刚刚
2017-5-10 18:11
这是修好的正确连线方式
chenhaolong1990
2017-5-10 18:29
这是个通病案例,VGH电压丢失了导致屏幕泛白,无反映
zhangxunhai
2017-5-10 20:57
侧面这种是可以焊接的,那种直接就是玻璃的就焊不了了
句容诚信电脑
2017-5-10 21:24
楼主不会是专业修屏的吧
