andrew.shi 发表于 2017-5-10 20:47
装了下层有上电测试吗?这个是sdram的供电,通过下层传递给上层,可能上层短路,也有可能下层短路,还有可 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-5-10 21:41
如果可以确定上盖没装短路 就换一个吧 那个电感的供电 就是给上盖供电的
我是爱好者 发表于 2017-5-10 21:47
现在的问题不是换啊,,是下层芯片少一个1.8和1.2的上盖供电点,怎么装都短路。。。。我也纳闷了,按理说 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-5-10 21:53
下层的1.8不会也让你装短路了吧 CPU焊盘没露铜吧
我是爱好者 发表于 2017-5-10 21:31
最开始,不是下层芯片掉了个1.8上层供电点吗,,,后来我发现还有一个1.2的也掉了,但你们都说,1.8那个 ...
我是爱好者 发表于 2017-5-10 21:54
能不能私聊下,,谢谢
句容诚信电脑 发表于 2017-5-10 21:55
我马上要出门 给我留言吧
andrew.shi 发表于 2017-5-10 21:59
有没有可能安装有问题,你焊盘上的锡都处理干净了嘛?如果没有吸干净焊接的时候可能会和旁边的焊点连锡了 ...
我是爱好者 发表于 2017-5-10 21:36
我把那个电感换了,同时也换了个暂存,但新电感依旧短,原因就是下层缺少一个1.2的上层供电点
