标题: 联想g45c,这小元器件竟引起轩然大波 [打印本页]
作者: 漉菽    时间: 2017-5-10 13:48
进水机。
清理、加焊、烤板,经过三部曲,亮机。
声音竟然出了问题,一首歌没放完,就没声音了。
插耳机,一直有声音。
换喇叭,测了各种能测的信号、供电,芯片也换了,还是不行。
有点失了智。
无意间看到公共点两个电容有腐蚀,焊盘也没了。
先换了再说,奇迹出现了,竟然修复了。
这板不按套路走啊,完全不讲道理啊。
好吧,还是不细心,略略略XD
大佬们,求加分啊,有块主板想刷BIOS,可是没分了。
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-5-10 13:55
具体是公共点哪里的电容呀 为啥会造成没有声音呢
作者: 陶伟    时间: 2017-5-10 14:10
没声音的时候会死机吗?
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-10 14:11
紧靠声卡芯片的电容 坏 会导致没声音 杂音 , 公共点  没想到也能 .....
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-5-10 14:15
维修贴子我还是没有看明白
作者: 漉菽    时间: 2017-5-10 14:26
陶伟 发表于 2017-5-10 14:10
没声音的时候会死机吗?
不会死机,插耳机有声音
作者: 曹龙    时间: 2017-5-10 14:26
维修这块  真的好神奇哦
作者: 漉菽    时间: 2017-5-10 14:27
曹龙 发表于 2017-5-10 14:26
维修这块  真的好神奇哦
还是我没细心观察
作者: y2ndlm7481    时间: 2017-5-10 14:32
好厉害  加分
作者: a328924826    时间: 2017-5-10 14:34
LZ这能用的住吗 上次我有一个 刮骨的  用了不到两个月 坏了
作者: 漉菽    时间: 2017-5-10 15:16
这个理论上来说很稳定啊
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-10 17:02
赞一个,很好的维修思路
作者: 四红坚持一年    时间: 2017-5-10 17:31
仔细是重要   哪位大神解释下具体原理
作者: 2017维    时间: 2017-5-10 17:32
这问题太明显了吧
作者: 维客科技    时间: 2017-5-10 17:32
这声卡不按套路出牌啊,看来以后修机器该有的电容,还得给装上,要不会出现意想不到的问题。
作者: fengqiang2011    时间: 2017-5-10 17:51
有的电容式不能拆的
作者: benyiai    时间: 2017-5-10 17:52
公共点电容引起这个问题  有点不理解啊
作者: 漉菽    时间: 2017-5-10 18:19
benyiai 发表于 2017-5-10 17:52
公共点电容引起这个问题  有点不理解啊
可能是供电滤波不良导致的
作者: 漉菽    时间: 2017-5-10 18:20
2017维 发表于 2017-5-10 17:32
这问题太明显了吧
嗯.....可能我眼瘸了
作者: 漉菽    时间: 2017-5-10 18:21
fengqiang2011 发表于 2017-5-10 17:51
有的电容式不能拆的
没拆啊,换了
作者: 漉菽    时间: 2017-5-10 18:22
可能是公共点滤波不良,漏电导致的
作者: a328924826    时间: 2017-5-11 11:37
漉菽 发表于 2017-5-10 15:16
这个理论上来说很稳定啊
我的修好了 两个月 后坏的我 没有修出来 悲剧  啊
作者: 本人新手    时间: 2017-5-21 23:27
这种问题还好观察仔细,,不然真要搞死人的
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2017-5-22 08:30
公共点会导致没声音?奇葩了
作者: 814043451    时间: 2017-5-22 08:56
看着像是G465C
作者: 814043451    时间: 2017-5-22 08:58
目测待机1.1V上管D级电容问题
作者: zh4688    时间: 2017-5-22 09:17
完全想不到,公共电的电容会和声卡有关系!
作者: sulin    时间: 2017-5-22 09:20
我感觉应该查声卡部分的基准电容
作者: 陶升庆    时间: 2017-5-22 09:25
确实牛逼啊 公共点电容导致没声音 其实修进水机啊  一定要洗干净 细心观察主板的每个地方 都洗干净就OK 我修进水机没烤过 都是洗干净 然后加焊   一般也不会存在说是修好了返修的  除非说运气实在是不好
作者: fulang168    时间: 2017-5-22 09:42
这真是不合逻辑,公共点与声卡,没啥关系吧/你这声卡用的是公共点的电??奇葩了.............
作者: 13755503344    时间: 2017-5-22 09:52
没遇见过  公共点造成二级噪音 末日月声音  真的没有遇见过  理论上市犹太可能的  学习一下
作者: chunchubai    时间: 2017-5-22 10:01
看起来也不是声卡或功放电路腐蚀
作者: 475225665    时间: 2017-5-22 10:08
公共点按常理是不会这样的  这个机子不按套路出牌了
作者: FYY    时间: 2017-5-22 10:08
公共点电容腐蚀会引起没有声音这故障是挺奇怪的呢,是功放芯片的供电滤波电容吧
作者: qf1900    时间: 2017-5-22 10:17
楼主,你这两个电容是怎么安装的啊,怎么是斜安装上去的?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-22 11:11
不按照套路出牌啊??!那只能猜想,滤波不良??或者无意中动了别的东西。
作者: 80916956    时间: 2017-5-22 11:13
下次注意一下  这个
作者: cn1990    时间: 2017-5-22 12:41
公共点电容引起的声音不正常,还真没有遇到过,现在机器一直的正常的吗,可能是别的问题照成的,会不稳定
