标题: 联想G470 [打印本页]
作者: 苏无垢    时间: 2017-5-10 13:41
标题: 联想G470
上午抱着老婆在家睡觉   迷糊着呢   同行打电话要修要台笔记本   用着用着突然关机了    急用   厂里存资料用的   二话不说到店里    拆机  无烧毁  主板正常  测试    各大电感没有短路   上电1.2  1.3    1.4一直到2.3掉电   开始还以为短路    到处摸摸看看  没有发热的   测电感电压   CPU核心电压没有   一开始还以为芯片坏了 这CPU管理芯片易坏  换个芯片通电测试还是那样   (有的帖子说24脚断开可以看出来芯片有没有问题    也没点位图懒得找了  也没试试)   有点着急了 也没图纸 这边修路把宽带线挖断了  电脑也上不了网   图纸下载不了   这同行关系挺好的  都要急用了    不会又修好长时间吧     先冷静下  电流一直上涨   始终感觉是哪个原件短了  当时也没注意  手放主板上了   被烫了一下   看了看是CPU附近   心里还想难道芯片没换好     不对呀   修几年了我这焊接技术肯定没问题啊   再摸摸CPU   我了个去   这温度能烧水了   二代的CPU   盒子里翻翻   找到个B800CPU   换上  在开机   电压还是往上涨   什么情况    到1.6的时候突然掉下来了0.8  嘿嘿   这下没问题了吧    接上显示器屏   当当当   亮了      我在奇怪  没遇到过    CPU烧了会这样吗  CPU坏了遇到的都是0.3左右的啊    电压一直上涨的   有谁遇到过的    主板型号LA-6751P
