liaozhguang 发表于 2017-5-10 13:01
保护了,解保护看下,就那个unprotect
ics 发表于 2017-5-10 13:04
碰到过,苹果A1466的Bios芯片,跟你的情况一样,换了RT809F搞定。
xianweixiou 发表于 2017-5-10 13:42
换BIOS芯片 我经常遇见芯片校验不过 都是换BIOS芯
huangxin52 发表于 2017-5-10 22:57
锡尔特的编程器太老了。。。昨天有台一体机的bios写完校验错误,本来挡logo的变成不显示了。。。换其他型号 ...
天意wx 发表于 2017-5-10 23:39
这种芯片下次可以换个试试 还有就是这种芯片的BIOS 飞线8跟是可以刷写的
