标题: K53SD R5.1 跑马0.9求助 [打印本页]
作者: 撰稿人    时间: 2017-5-10 11:45
K53SD 故障开机跑马0.9  CPU 独显 桥 内存 供电均正常,不出集显供电,更换南桥后 故障一样  机器不上CPU 有集显供电,上CPU之后就集显供电了没有了(CPU已更换 内存已更换  BIOS已经刷了几个了 排除原因)。
各位大神支个招,谢谢了
作者: 鸿威    时间: 2017-5-10 11:53
手上 有  CPU  电源管理的话 建议 换个 试试  可能有效果哦
作者: 撰稿人    时间: 2017-5-10 12:03
已更换,原样
作者: w7875500    时间: 2017-5-10 15:45
查休眠信号,刷BIOS
作者: 天意wx    时间: 2017-5-10 23:33
w7875500 发表于 2017-5-10 15:45
查休眠信号,刷BIOS
BIOS楼主已经排除  休眠多和触发有关 ……
作者: czcxwx    时间: 2017-6-4 17:24
我也和你一样   换过南桥 第一次开了  第二次在也不开,写过BIOS
作者: czcxwx    时间: 2017-6-4 17:35
我的南桥温度特高  原机也是  换了还是
