标题: asus p8h61-mle故障一例 [打印本页]
作者: long2o78    时间: 2017-5-10 11:28
       接到一块P8h61-mle,能上电,跑马60或62,点不亮。不上内存报警。BIOS刷了一样。ASUS的板,822排阻换几个无果。原来的U是I3-2100的,换了个G550的U竟一路跑马点亮了。怀疑U挂了。把I3-2100放到别的板竟也点亮。这回头大了。上G550的U,发现U的供电点亮的时候PQ9,PQ10这路有0。46V电压,而上I3-2100时候这路没有电压,用风枪把U供电IC,PQ9,10,的驱动IC吹吹。在上I3-2100,一路跑马点亮了。
作者: 陆易河    时间: 2017-5-10 11:50
这说明什么情况呢
作者: 鸿威    时间: 2017-5-10 11:56
没遇到过   这种情况  下次 其他 机子 遇到 了   也吹吹 看
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-5-10 13:10
没遇到这种情况,结果是不是三极管坏。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-10 13:18
怎么感觉似曾相识,这应该修的是核显这部分。
作者: 林中星    时间: 2017-5-10 14:07
应该还有故障存在的吧,治标不治本啊,如果是我的话那两个管子应该换掉再说
作者: 海韵之恋    时间: 2017-5-10 17:22
这个应该检查一下这一组供电的反馈及检测电阻,这样吹一下容易返修。
作者: zskenge    时间: 2017-5-10 20:01
跑60或者62不出集显供电 也有可能CPU坏
作者: 忧郁的冰    时间: 2017-5-10 22:22
下一次遇到这种情况可以试一试楼主的方法
作者: chencangjin    时间: 2017-11-1 15:49
有点担心会返修哦,最好可以换一片供电IC
作者: xlao9    时间: 2017-11-2 12:17
没遇到这种情况,结果是不是三极管坏
