标题: 12204-1 独显 板子 3 5v不出 [打印本页]
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-10 10:51
刚拿到板子  是3 5 v不出  测量了下都短路  烧机判断南桥坏  更换南桥后南桥周边阻值为18  3 5v阻值回复380左右  但是还是不出 查了 待机芯片的供电  基准  线性  控制都有了  反馈的电阻换了  电感的大滤波电容换了 还是不行  芯片也换了三个了 求解
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-10 10:52
可以测量一下上下管,这种情况有示波器可以更好的解决
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-10 10:54
两对上下管我都换了
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-10 10:55
两对上下管我都换了
作者: 四红坚持一年    时间: 2017-5-10 11:35
看EC复位是不是低了  ec开启35的
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-5-10 11:37
四红坚持一年 发表于 2017-5-10 11:35
看EC复位是不是低了  ec开启35的
上示波器  看下具体情况
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-10 11:42
看EC复位是不是低了  ec开启35的
开启电压 正常的   3.26
作者: 四红坚持一年    时间: 2017-5-10 11:45
丶E时代 发表于 2017-5-10 11:42
开启电压 正常的   3.26
那你只能抓波看是否过压欠压了
作者: blmama    时间: 2017-5-10 11:46
这个情况 不好修了。
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-10 14:53
blmama 发表于 2017-5-10 11:46
这个情况 不好修了。
恩  是的呀
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-10 16:31
四红坚持一年 发表于 2017-5-10 11:45
那你只能抓波看是否过压欠压了
意思 就是反馈呗
作者: 天意wx    时间: 2017-5-10 23:27
你的 测试结果就是 芯片条件正常 芯片正常 后级正常 不出电压  …… 这中有示波器辅助判断下 相对好修
