标题: 联想E450C不触发 [打印本页]
作者: wusf    时间: 2017-5-10 10:44
标题: 联想E450C不触发
一客户拿来一联想E450C,说是开不了机,原因是在地铁上出站时在门边磕了一下,拆机测量没有发现掉件,短路,现在有待机3v和5V,按开关电流无变化,开关也有电压跳变。EC IT8586E带程序,从料板拆了换上后故障一样,BIOS也刷过了,可以指点下。在此感谢。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-10 10:54
需要刷8586的程序试一下
作者: 昵称坏    时间: 2017-5-10 11:04
E系列的本子问题一大堆,不好说怎么回事,可能和磕有关,查条件吧
作者: 丶E时代    时间: 2017-5-10 11:25
ec的工作条件满足吗   给南桥发rsmrst了吗  还有南桥的工作条件
作者: blmama    时间: 2017-5-10 11:26
查查EC的条件啊
作者: 天意wx    时间: 2017-5-10 23:28
你换的EC是板子完全一样的拆机料吧
具体你要去查下 触发条件
作者: greenwarter    时间: 2017-5-11 13:28
ec的工作条件,南桥的待机条件
