标题: Y35无外放,维修一例 [打印本页]
作者: 你爱我像谁    时间: 2017-5-10 10:42
标题: Y35无外放,维修一例
Y35 无外放,耳机 无声音,前面被人修过,还好没有造成2次伤害
拿到手,打值正常
跑线,软排线到接口也正常
看来是板子的问题了
这机器有通病,
功放IC,更换 OK.
买的是无铅,搞上去不行
担心芯片是坏的,但是还是搞成有铅试试,OK
作者: 123a123a123    时间: 2017-5-10 11:16
手机的听筒和喇叭都归同一块功放负责?没图纸,你是怎么快速找到功放芯片的,买手机芯片店家是不是一般不注明无铅、有铅。有图纸就弄上来分享一下啊 曾碰到个不充电的山寨机,充电弄好了,发现听筒有声喇叭无声,打喇叭阻值无穷大,放弃。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-10 21:39
把无铅换成有铅   这样可以保证成功率
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-13 00:21
温度和手法掌握得好,无铅也没关系啊。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-14 14:57
无铅只要温度掌握的好,其实返修率比有铅的低。
作者: meike    时间: 2017-5-14 15:00
这个东西还有学问啊
作者: 咏珩    时间: 2017-5-14 22:22
是VIVO 的Y35?
你换的是铃声放大IC    TFA9890A?
耳机部分有单独的HiFi
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 23:40
楼主也不发点图出来,也不说明下型号,这样小白们根本看不懂你的帖子。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-28 20:25
我是小白,我看不懂,请教下你指的无铅和有铅是什么东西?
