查看: 4623|回复: 12
三轮车车载MP3 FM 播放器 不开机
发表于 2017-5-10 10:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象: 按下开关数码管不无显示 不开机
拆开外壳
可见一只16v 滤波电容和
一只管子 有烧的痕迹
一只8002功放管推动的单声道输出
主控IC
FM收音机  IC
PWM芯片
最高18v 2A输出
天高微-MT2482.pdf (1.01 MB, 下载次数: 0)
发表于 2017-5-10 11:02:58 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?这种情况,一般先看看供电正常吗?
还没呢 是的 测试下供电 试试看  详情 回复 发表于 2017-5-10 13:51
发表于 2017-5-10 13:51:20 | 只看该作者 �
还没呢
是的
测试下供电 试试看
发表于 2017-5-10 23:28:42 | 只看该作者 �
先搞电容喽
是的 先得换个电容试试看  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:15
发表于 2017-5-11 08:15:37 | 只看该作者 �
是的 先得换个电容试试看
发表于 2017-5-11 08:47:00 | 只看该作者 �
外接12v供电
测试12v经过 防反击二极管后电压
11.87v 正常
测试2脚VIN供电
3.87v
测试3脚输出
2.09v
更换鼓包的滤波电容后
测试输出电压无变化
还是2v 左右
发表于 2017-5-11 08:48:17 | 只看该作者 �
外接12v供电
测试12v经过 防反击二极管后电压
11.87v 正常
测试2脚VIN供电
3.87v
测试3脚输出
2.09v
更换鼓包的滤波电容后
测试输出电压无变化
还是2v 左右
发表于 2017-5-11 09:54:55 | 只看该作者 �
查询8002功放IC 供电是5V 在输出电感出 外加5V 供电
开机测试正常
发表于 2017-5-11 10:00:57 | 只看该作者 �
先把供电给修好,主控芯片只要不挂就好办,如果主芯片挂了只能报废了
是的 主控芯片 挂了 就不修了  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:09
发表于 2017-5-11 10:09:11 | 只看该作者 �
是的 主控芯片 挂了 就不修了
发表于 2017-5-11 10:20:11 | 只看该作者 �
看来就是MT2482部分的供电问题
2脚的供电来自于一个有烧的痕迹管子 C级或者D级
B或者G级信号 受控于
两个J6的贴边三极管和外围电阻 组成的电路
给2脚供电的管子
E级或者S级有12v
C级或者D级
只有3.87v
测试7脚EN脚电压
1.70V
7脚高于1.4V 芯片开始工作
正常工作需要3v
可能是芯片本身问题
或者供电的管子问题
发表于 2017-5-11 15:13:58 | 只看该作者 �
拆掉供电的管子
直接飞线到 2脚VIN 连接的焊盘
外加12v 测试
开机正常
发表于 2017-5-11 17:12:55 | 只看该作者 �
这是 干什么呢
灌水吗
