标题: 天逸Y200开不了机 [打印本页]
作者: 祥伟    时间: 2009-5-20 11:51
标题: 天逸Y200开不了机
本人有台机子,按开关没有反映待机电压都有了,开机开关处也有电压,按开关开不起,我怀疑是PC97551的问题请问下这个蕊片开机信号要查哪些脚高好手指点
作者: 咪咪虎    时间: 2009-5-20 12:52
先量下EC的工作条件满足了没?晶振起震了没?量下2脚的电压,上电就应该有3V电压,按开关后,就对地短接,EC接到低电平,开始开启其它的电压
作者: 咪咪虎    时间: 2009-5-20 12:54
第171通过一二极管连到SB的 ,应该也要为高
作者: 白色白色    时间: 2009-5-20 13:00
检查下开关有没有问题啊
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-5-20 13:24
这种板子不开机先刷BIOS吧,  电压,电流正常的话;
作者: 失控人偶    时间: 2009-5-21 14:57
联想的售后服务是可以上门的.快点电话吧.
作者: 半壶清水    时间: 2009-5-22 12:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大道本无涯际    时间: 2009-5-25 21:24
不触发,97551坏得极多
