标题: 华硕FA55-V PLUS R1.02 CMOS电池4天就掉完了 [打印本页]
作者: hf799hubo    时间: 2017-5-10 09:55
这块主板型号是
故障如题,经测试发现取下RTC路帽后电压为2.78V
,但只要路线帽接通RTC后电池电压降到1.068V
,经点位图查看
RTC电路连接到主板桥左下方的一个电容上SC18,SC20这个电容没接,现在把SC18电容拆了也是没有用,电压同样是1.068V,看情况是不是可以确定桥有问题了
作者: xunweiwang2011    时间: 2017-5-10 10:06
电池电路问题 二极管  场馆 南桥
作者: 瞿兵    时间: 2017-5-10 10:23
我也有块一样的这样的板,也一样的故障,没修好!
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-10 10:29
电压拉低了,桥也不能排除,重点rtc电路
作者: lixiaozhe123456    时间: 2017-5-10 10:45
那不是那里有短路,把电池拉低啦
作者: longruitao    时间: 2017-5-10 10:46
这个板子很多桥坏的  或者 IO附件小电容腐蚀  你看看
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-10 11:51
vbat 牵涉到的小电容很多的  查vbat支路 慢慢查 不只一个sc20 sc18
其实这个支路好查的  桥出问题的几率还是小
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2017-5-10 12:11
可不可以用烧机大法啊
作者: hf799hubo    时间: 2017-5-10 13:00
其实这个支路好查的  桥出问题的几率还 ...
点位图上查了下就只查到SC20  SC18没装,别的就没查到了,不知你说的还有哪些支路啊
作者: 周海    时间: 2017-5-10 13:03
和rtc有关的都要测
作者: hf799hubo    时间: 2017-5-10 13:11
谢谢,查过了,跟IO这边没关系的,IO这边的供电在跳帽的前面,只要接上跳帽电压就拉低了,从点位图上看就只连到桥跟SC20上
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-10 13:14
你在点位图查vbat 这个net  就可以看到很多啊
这个vbat 到的地方的很多 比如到io  以及什么机箱入侵哦 都有的
或者说你就以电池的正极点查看----显示有相同Net的零件(VBAT)  一路追下去  一般都是电容问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-10 13:22
A55桥芯片上面的电容测测看,我记得是上面是有RTC这路电容在桥芯片上面。
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-10 15:37
排除电容漏电后基本就是桥的RTC有问题了
作者: hf799hubo    时间: 2017-5-10 16:57
还是要谢谢你的,不过VBAT是在跳线帽的前级,不接跳线帽电压不会拉低,IO,rsmrst  这些电压都正常,只要接上跳线帽电压就低了,这就说明是跳帽后级拉低的,查看了,跳帽后级的东西现在只有桥是怀凝的对像了
作者: hf799hubo    时间: 2017-5-10 16:58
谢谢,不接跳线帽电压不会拉低,IO,rsmrst  这些电压都正常,只要接上跳线帽电压就低了,这就说明是跳帽后级拉低的,查看了,跳帽后级的东西现在只有桥是怀凝的对像了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-5-10 17:07
把二极管D换了再说.  相关的电容都拆了,基本只有桥了.  断线吧. 进桥那根线断了再测.
作者: hf799hubo    时间: 2017-5-10 18:55
高人有高见
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-10 19:09
RTC相关电路
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-11 12:24
hf799hubo 发表于 2017-5-10 18:55
高人有高见
我也是一时半会想起来。
作者: 沈元    时间: 2017-5-11 23:28
可以烧机试试
