B470卡LOGO谁遇到过
封装爱情版系统
2017-5-10 09:52
B470卡LOGO谁遇到过
B470卡LOGO谁遇到过 谁遇到过 南桥换了BIOS刷了裸板还是卡LOGO 思路
昵称坏
2017-5-10 09:54
除了南桥以外的东西查没,是其他问题造成的,不是南桥啊
yuxindiannao168
2017-5-10 09:58
换CPU试过吗 这个机器CPU坏也会出现这个现象哦
yuxindiannao168
2017-5-10 09:59
估计是CPU挂了
xunweiwang2011
2017-5-10 10:07
哈哈 楼主厉害
xiachen3
2017-5-10 10:12
换CPU 不行换下vcc core...再不行换CPU相连的管子~反正我都是这么搞
冰封冷雁
2017-5-10 10:14
本子卡楼沟一般常见的故障有 bios 南桥 硬盘 还有早期的ibm u口问题
我的泪为谁飞
2017-5-10 10:37
拆外设芯片
zuohongliang
2017-5-10 10:43
B470 CPU 坏的最多吧!反正我修了好几台都是CPU供电上管烧了以后,板子修好,开机CPU 坏了 以后都是卡LOGO
ridge0728
2017-5-10 10:45
CPU可能性大
lixiaozhe123456
2017-5-10 10:48
我也遇到过,南桥可能性跟大 ,要不CPU供电
linxus
2017-5-10 10:49
先摸摸看外设有没有发烫的 usb有没有短路的 都排除了 先刷bios喽。
1449177335
2017-5-10 10:53
外设 CPU CPU供电
修疯了
2017-5-10 10:54
南桥 外围东西
バ幸福De右岸
2017-5-10 10:56
把外设芯片拆下来看看嘛
天意wx
2017-5-10 23:30
卡logo 除了 BIOS桥等 还有相关外设 如网卡 声卡等 具体自己分析排查下
