标题: HY5DU121622和HY5DU12822组不了双通道? [打印本页]
作者: 棒棒猫    时间: 2009-5-20 11:49
搞了两条单面的芯片是HY的ddr400内存
发现一个芯片是HY5DU121622,一个是HY5DU12822,装在865的板子上面,只能认单通道,有尝试互刷spd但,刷完后不能开机。
现问有否方法组双通道!谢谢!
ps:让我去换内存的方法谢绝,呵呵!
作者: 杨无申    时间: 2009-5-20 21:34
你这两种内存是不能组双通道的,HY5DU121622是16位颗粒,HY5DU12822是8位颗粒.你必要保证两条内存的颗粒的位数一样.容量一样.
作者: 棒棒猫    时间: 2009-5-22 00:45
只能换相同位数的罗哦
