查看: 9761|回复: 35
[SSD硬盘]
SSD硬盘数据恢复
发表于 2017-5-10 09:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械硬盘与SSD固态硬盘的差异应该是SSD固态硬盘数据一旦失去,无法恢复,果真如此么?个人觉得如果是固件主控问题恢复是没有问题的 但存储颗粒损坏恢复数据的可能性就要打折扣了,或者只能恢复部分数据,因为SSD固态硬盘的存储方式是离散的数据存储方式 文件相对应的储位置不一定在一个存储颗粒里,这就为坏存储颗粒恢复完整数据导致了不可能,如何更有效的恢复SSD数据?求探讨
推荐
发表于 2017-7-1 13:42:36 | 只看该作者 �
固态硬盘数据恢复 目前确实是个空白  难度相当大 我的理解是 1.主控坏 换主控厚需要写固件  但是写固件不像机械硬盘 写的是非用户访问区  固态的量产固件  灰造成数据丢失  这是个难关 2 颗粒损坏 ,这个我想的是 以后能读单个颗粒  然后重组  难度更大   哎
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2017-5-10 10:46:48 | 只看该作者 �
目前核心技术没有外泄   想恢复数据基本不 可能,以后不好说,就和WD一样
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-5-10 09:39:20 | 只看该作者 �
SSD数据恢复现在确实是个难题
发表于 2017-5-10 09:43:02 | 只看该作者 �
固态没有磁道  芯片无法分解读取  所以回复难度比较高!
发表于 2017-5-10 09:56:59 | 只看该作者 �
如果能像KB9012EC 一样能有读取的工具就好了
发表于 2017-5-10 15:26:58 | 只看该作者 �
SSD 2种方式PC3000-SSD 用过设备找翻译表来恢复,成功率30%。  还有一个种 读芯片用PC3000-FLASH 或者FE做。成功率看主控。根据市场整体的SSD 来看,能恢复的 几率也就在10%左右。
发表于 2017-5-11 10:07:00 | 只看该作者 �
固态数据安全能否做成服务器的REID模式保存数据
发表于 2017-5-14 22:02:46 | 只看该作者 �
ssd现在不好能啊
发表于 2017-5-19 20:58:33 | 只看该作者 �
SSD数据恢复市场很大,但成功率很小
发表于 2017-5-19 20:59:37 | 只看该作者 �
现在才开始可能以后技术提升后,成功率会有所改善
发表于 2017-5-24 11:37:09 | 只看该作者 �
SSD现在数据恢复。
成功率好小的。
发表于 2017-5-24 11:47:38 | 只看该作者 �
固态不好恢复啊。。。。。。。。。
发表于 2017-5-25 11:38:03 | 只看该作者 �
SSD 后期我估计会有一些技术放出来 到时候就好做了
点评
不过那时就不值钱了,因为烂大街了,呵呵  详情 回复 发表于 2018-2-24 11:10
发表于 2017-6-18 17:31:35 | 只看该作者 �
机械都没学会,,,,
发表于 2017-6-20 14:25:47 | 只看该作者 �
固态以后是主流存储了,现在主控的型号太多了,不好操作。
发表于 2017-6-20 14:55:40 | 只看该作者 �
技术在厂家手里没流出来就不好弄了
发表于 2017-6-23 22:04:47 | 只看该作者 �
SSD和机械硬盘不一样,如果长期不用,始终在断电状态下,数据也会丢失,目前无法恢复,切记!
发表于 2017-6-26 23:17:44 | 只看该作者 �
这个小弟也在求解中啊
发表于 2017-6-26 23:32:32 | 只看该作者 �
这技术要有了  啥固态文件恢复 都so easy
发表于 2017-6-27 21:29:20 | 只看该作者 �
固态盘的确是个难题,目前就做好过两个提示格式化的
