标题: 问下图纸中这是什么意思? [打印本页]
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2017-5-10 09:05
标题: 问下图纸中这是什么意思?
如下图问下图纸中这是什么意思? 谢谢下面的回复 看下面回复 是某芯片脚位 不对啊  每个电压的每个去处  都标明了具体脚位 你们小6图纸 一看便知道了   比如I82   PP_LCM_BL_ANODE  显然是U1502的D1脚发出 明确了D1脚
作者: bg8sya    时间: 2017-5-10 09:15
bga脚位?我猜的
作者: 天意wx    时间: 2017-5-10 09:46
应该是具体的脚位
作者: 深爱及海    时间: 2017-5-10 09:57
某芯片的脚位电路图
作者: 617191493    时间: 2017-5-10 10:15
只是个线标  无意义
作者: 海韵之恋    时间: 2017-5-10 17:31
这些数字跟我们维修关系不大,这个位置主要是电压值标注。
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2017-5-10 21:27
恩 呵呵  我就是想知道下  就像黑箱子维修单元电路一样  只要知道输入  控制   输出   具体箱子里面是怎么实现的  不必关心  最多看个内部框图  谢谢徐老师啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-10 21:42
要是你想搞研发  倒是可以研究研究   你说呢
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2017-5-10 22:07
哈哈哈才不研究呢  简单图纸有些地方没整明白呢  有时自己瞎琢磨  猜猜的  不过 维修嘛 看结果 不过  比不琢磨好 说不定 琢磨对了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-10 22:45
杭州企盈电脑 发表于 2017-5-10 22:07
哈哈哈才不研究呢  简单图纸有些地方没整明白呢  有时自己瞎琢磨  猜猜的  不过 维修嘛 看结果 不过  ...
琢磨对了   稍微改动一下  申请个专利  你就发了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-10 23:33
脚位,这些维修的时候根本不需要去管,打值测电压就行啦。
作者: 杭州企盈电脑    时间: 2017-5-10 23:52
不跟你瞎扯了 说点实际的  就此打住
作者: 250313118    时间: 2017-6-27 15:18
只是一个编号吧。没有什么特别的意义吧。
